Van egy dmq2057 típusú DAEWOO,sasszé:c-50.TÁPEGYSÉGE:str50103 ic-vel szerelt.Híbája:csak akkor van meg a rendszer
feszültség,ha az ic -t megmelegítem.RENDELTEM IC-KET,de sajnos nem lett jó,igaz csak str50103a kaptam,de állítolag
jó helyete /EGYIK SINIS,MÁSIK HQ VIDEOS,SINIS EGYBŐL INDUL,DE VÁLTOZIK A TÁPFESZ,HQ-S csak 5perc melegítés után./
Az ic 5 lába nincs használva.Kérem segítségeteket!Kondik ,diódák cserélve,ellenállások kimérve!Fülesmester számítok
rád!
Üdv kollégák!
Adott a fenti tv. Főkapcsolóval bekapcsolva, recseg ropog a hangszóró, majd nagy nehezen zöldre vált a led. És aztán nem indul semmire, se távkapcsolóra se gombokra. Első blikkre ugye kondik kidobálása, mert a táp nem az igazi. Viszont rajzot nem találok a tanyán hozzá, csak valami horizont nevűt hoz erre a tipusra.
Beleszaladt már valaki? Magyarországon forgalmazott kütyü, nem lomizott.
Ennek a tvének, az a gondja hogy bekapcsolva nem jön elő a kép, ha a távval AV-ra kapcsolom, meg vissza tv adásra, akkor egyszer csak bejön a kép, utána már meg marad. De ha kikapcsolom készenlétbe, akkor ugyanezt el kell játszani vele, hogy legyen kép. Kh-át nem találtam benne, és ha nincs kép, akkor is szürkén dereng egy kicsit. Merre lehet a gond, memoria?
Van egy idős néni, aki egy kicsit nagyot hall, és szeretné ha fejhallgató kimenetet lehetne a tvéjére varázsolni. Ehhez szeretnék tanácsot kérni, hogy hogyan lehetne ezt megoldani? Mert nem merem a hangszóróról levenni a jelet, nehogy bajt okozzak, vagy így is kivitelezhető lenne a dolog?
