Kaptam ezt a tv-ét,a volt gazdája szerint megállt egyik pillanatról a másikra.Chassis cp093f. Megjavítanám magamnak mert van benne dvd is,de elakadtam.Eddig lemértem a tápfeszeket a b+ a sortranyó collektorán 160v kiforrasztva a tranyót és helyébe 60w izzó indítva 140v stabilan.Ha bent a sortranyó a led zölden világít a relé kattog 2-3 másodpercenként ekkor a led pirosra villan be.A sortranyó diódás ennek 80ohm ellenállása van kiforrasztva e.b.között.. hát sokallom de nem talátam az adatlapján mi lenne a jó érték.Tranyóval indítva a sor teljesen áll,de a kattanások ideje alatt a videófesz a képcsőkártyán 60 v-ra ugrik, de rögtön letilt a védelem.A sortranyó meghajtó trafó primer oldalán 12v, dc a szekunderen nincs semmi.Kiforrasztva a primer 32 ohm a szekunder átfütyül multival,pár ohm.Sajnos még mindig rossz a szkóp nem tudok frekis jelet mérni.A meghajtó trafó tranyóját már cseréltem,egyébként mindegy hogy a sortranyó kint vagy bent van indítva a led zölden világít.A sortranyó helyettesítővel is ugyan az a helyzet új bu2508, de ez lomhább az adatlap szerint.Elkók átmérve zárlat nincs félvezetőkön,aki tud segítsen.Köszönöm mindenkinek és boldog új évet minden tanyalakónak. Üdv fragola.
Egy Daewoo 21CB1TK tv-nek kicsi a képmérete. Alul-felül 8-10 cm-es sáv hiányzik. (a kép teljes, csak kicsi) Semmiféle rajzot nem találtam hozzá, vagy szervíz-menübe lépést. Igaz, táv sincsen hozzá. A függ. Ic már cserélve volt, és a körülötte levő alkatrészeket is elég alaposan átnéztem, gyanítom, hogy be kéne lépni a Szmenübe, és ott állítani. A panelon még ilyeneket találtam:
Z50.190-07
J6C L00
51100143.
Köszönettel
Elakadtam a készülék javításával, ha van valakinek ötlete, azt köszönettel venném. A Tv típusa: DAEWOO DMQ 2072TXT. Hibajelenség: tv bekapcsolása után képernyő alján kp 2 centis fekete terület,/mintha a kép felment volna/, a készülék bemelegedésével a képméret helyreáll. A vertikális IC-t /Tda 3653b /, az IC elkóit kicseréltem, a táp átkondizva.
Az ic mérhető feszek:
1láb: 1. 28v 2-4láb: 0v 3láb: 1. 12v 5láb: 14. 12v 6láb: 26. 7v 7láb: 3. 21v 8láb: 5. 96v 9láb: 26. 3v
Köszönettel: proci gyilok
hi.
a daewoo dtf 2950k-100d tv - cp 850FX sasszival 15-20 perc után szép lassan elhalkul.
olyan mintha melléhangolnám a hang kf-et.
av bemenetről is ezt teszi.
amikor elkezd halkulni-szép lassan mormogva teszi, majd elnémul
találkozott már valaki hasonló hibával???
végfoka megy-tehát a sound decoder környékén lehet valami..
Üdv: Egon
