Üdv mindenkinek!
Behalt a saját mikrohullámú sütőnk, TV-szerelőként nem vágom teljesen a dolgot, ezért kérnék segítséget a szakavatottabbaktól. A címben szereplő típus (jelzem 12 évet már lehúzott gond nélkül) a nejem szerint működés közben "pukkant" egyet, azóta működik, de nem melegít.
Szétszedtem, fő biztosíték jó, viszont a nagy trafón lévő 5KV 550mA-es bizti elszállt. Lehúzva a csatlakozókat a magnetron körében, a magnetronon a két csatlakozópont között 0 ohm-ot, a csatlakozók és a test (ház) között 80 ohm-ot mérek. A nagy kondenzátoron nem mérek zárlatot, viszont a kondi és a test (ház) között található dióda (gondolom nagyfeszültségű lehet) nem mérhető (szakadást mutat).
Kérdezem a szakavatottakat, szerintetek érdemes vele foglalkozni, vagy kuka? Gondolom ha maga a magnetron szállt el akkor nem.
Üdv:fridiszerviz
Jónapot mindenkinek
Egy közeli ismerősöm megkért,hogy nézzem már meg a fent emlitett mikro miért nem melegit.
Bár próbáltam elháritani a dolgot,hogy nem vagyok ismerője az efféle készülékeknek mégis elhozta,legfeljebb kidobod.A burkolat elvétele után láttam a nagyfeszbizti rossz,de más szemmel
látható hiba nincs.Bár elektromossággal foglalkozom de ezek a nagyfesz dolgok elkerültek eddig.
Ezért megkérdezném,hogy a nagyfesz dióda mérhető e diódavizsgálóval(kinyit-e)illetve a kondi
kapacitásmérővel mérve megállapitható e ha hibás.Bár beleolvastam a fórumba a témával kapcsolatban
de gyakorlott szakemberek intelmeit,jótanácsait szivesen olvasnám.
Tisztelettel
joededy
Adott ez a kis ablak klíma (daewoo DWB-052c) mely "füstöt" eregetett. Vagyis kilyukadt a csöve és eleresztette az összes benne lévő gázt.
Keresnék olyan szakembert, aki megtudná javítani, mert nagyon a szívemhez nőtt. :cry:
(esetleg megbízható hely tanácsolása is segítség lenne Budapest közelében)
Köszönettel: Kiss Z.
Sziasztok Szakik!
Adott egy daewoo frsu20dai hűtőszekrény ami jégkockát is csinál.
A problémám a következő vele, hogy nem üríti ki a jégkockát a tartóból, a motor rendesen megfordítja a jégkockatartót, csak a jégkockák nem esnek ki belőle, mint eddig, majd miután visszafordította, újra beletölti a vizet, ami természetesen kifolyik, mert a korábbi jégkockák még benne vannak és elkezdi a jégkocka készítését előről. Mit cseréljek ki, hogy újra megfelelően működjön.
Előre is köszönöm a segítséget. Lacika2000
