Tisztelt Kollégák!
Csak készenlét van, nem reagál sem a kezelőgombokra, sem a távirányítóra. (Visszavillog táv.-val indítva.) Járt már szervizben négy hónapja ugyan ezzel a hibajelenséggel. Most, hogy lejárt a garancia került hozzám. Anno. eepromot cseréltek benne. Most is ugyan az a hiba okozója...
Üres eeprom-mal működik, de semmit sem lehet memorizálni!
Eredetileg 24LC32 (U17) volt benne, most viszont 24C32WP, ami tönkrement és ezért ráterhel az I2C bus-ra, ezért nincs üzem, csak készenlét. (Kb. a negyedét tudtam kiolvasni az eeprom tartalomnak. :( )
Találtam egy régi bejegyzést egy hasonló készülékkel kapcsolatban:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/daewoo-lcd-tv-dlp-26c3-service-menu
A probléma úgy tűnik anno. nem oldódott meg.
Megköszönném, ha valakinek van eeprom-mentése vagy tapasztalata és megosztaná velem ill. a többiekkel.
Előre is köszönök minden segítséget!
hi.
egyik jó ismerősömé a gép -éppen hétfőn este halt be...kedd de elhozattam-neki megnézem!
hang van a képernyő csak kéken virít enyhe sorvisszafutási csíkokkal.másik két színt is előtudtam csalni.
sor és video táp kevés, a video 138v
átkondiztam a video és sortápot, sortranyó bázisára menő táp és vez kondit is..
hiba maradt ua!!!
itthagyta nálam,mondtam majd nézem tovább.lehet cserélni kell a video végeket (tda6106)
ma de próba,nekiesek--minden ok. tápok jók, kép van, eszem megállll!!
találkozott már valaki hasonló esettel vagy ez tipushiba is lehet -akár?
üdv: egon
Fehéregyensúlyt kéne állítanom a fenti készüléken, de nem tudok belépni a szerviz menübe.
Ezt olvasom róla:
Entering SERVICE MODE
Using the Service Remote controller, you can enter service mode directly.
Adjustment REMOCON and EEPROM initial DATA
The adjustment Specification use the SERVICE REMOCON R-34SVC
(S/N: 48B3034SVC)
Létezik trükk, amivel megkerülhető a szerviztáv vásárlása?
Valaki ITT említett már hasonló esetben (Daewoo) egy tanítható távot. Jól emlékszem?
Esetleg egyéb ötlet, javaslat?
Köszönöm a segítséget!
a keszulek
DAEWOO 21DA5T
chassis STCTV5M
ST92195B5B1/P-BP
24C08A
A hibajelenseg az,hogy nincs hang.A hangerosito mukodik,taviranyito nincs...epromtartalom kellene.Itt az oldalon van,de hex kiterjesztesu....Nos erdekesek ezek az epromok,amik fol vannak toltve.pl.,a 21DA5T.hex filet nem tudja a programmozo beirni,na,gondoltam atalakitom binaris kiterjesztesunek,...de a hex to bin sem tudja atalakitani.A neten nezelodtem,aztan talaltam is epromokat a tvhez,de mint kiderult egyik helyrol a masikra kiprobalatlanul vannak foltoltve ugyanazok a filek,semmi elteres sincs koztuk,osszehasonlitottam a winhex progival.
Tudnatok nekem segiteni egy epromtartalommal ehhez a tvhez?
