Daewoo cp375r típusú tv készülék táphibával kapcsolatban kérnék segítséget.
Csak cp375 rajzot találtam, Az "r" verzió relés készenlét.
10u/350v és top210pf1 IC cserélve a készenléti tápban. (Mindkettő halott volt)
Ezeken kívül még 5 alkatrész van, amik mérhetően jók, mégsem megy. A készenléti feszültséget külső tápról kiváltva a tv rendeltetésszerűen működik. Ha valaki tud segíteni, mit nem vettem figyelembe (észre), megköszönném.
Tisztelt Kollégák!
Nincs-e valakinek mentése a fenti tv-hez.
Daewoo feliratnál újraindul.
A panel száma: TP.S506.PB801
A matricán L15103432-0H00314
02-SK306A-C001002 002
Köszönöm szépen.
Üdv Zoli
Minden bekapcsoláskor repül a sortranzisztor. Nem az eredeti tranzisztorral jött hozzám. Tettem bele C3998, D2499. Az utóbbival pillanatra talán megjelent a nagyfesz de repült az is. Sajnos nincs nekem se eredeti, mivel lehetne helyettesíteni? Müterherléssel a feszek rendben vannak, a sorvég kondikat ellenőríztem. Rossz lenne a trafó?
Javítanék egy törött kijelzős Beko chassis L5A béléssel megáldott LCD-t.
LTA320W2-L03 kijelző van benne.
Beleraktam egy T315XW01 típusú kijelzőt és ez a kép fogadott:
Szerintetek T-con hiba?
A törött kijelzővel jó volt.
A két kijelző adatlapjai alapján csereszabatosak.
Amit beleraktam annak az előéletéről nincs infóm, tehát rossz is lehet.
Előre is köszi a segítséget!
