Kerult hozzam egy ilyen mikro, borzalmasan tele porral. Egyik naprol a masikra megallt melegiteni.
Itt a tanyan megtalaltam a rajzat, letoltottem.
Kitisztitottam es meregettem kicsit benne.
A trafo megkapja a 230V AC-t, tehat nem rele vagy ilyesmi
A HV kondi (1.1uF/2100V) jonak tunik, kapacitasmeron 1123nF.
A HV diodat egy 9V elem sorbakotesevel probaltam, egyik iranyban atengedi a feszultseget, masikban nem.
A magnetron nincs athuzva testre es par tized Ohm ellenallasa van.
A HV biztositek ki volt egve, kicsereltem, de nem indul a mikrohullam.
Miutan lemegy a mukodesi ido, nem kapcsol ki a huto ventilator percekig, es ha megnyomom a stop gombot, akkor kiirja a "Cool" feliratot es megy tovabb.
Ugy viselkedik, mintha tulmelegedett volna.
Megtisztitottam (illetve ki is vettem) a csillamlemezt.
A klixon vezet. Van benne egy "SENSOR TEMPERATURE" jelolesu NTC (?!), azt nem tudom mennyi kene legyen az ellenallasa peldaul szobahomersekleten.
Valakinek volna otlete?
Elore is koszonet.
Minden jot,
Janos
Daewoo hűtő PFN-110U-02S/S hőfokszabályozó helyettesítésére tudnátok ajánlani univerzális hőfokszabályozót? (Cső méret 0,5méter) Ha lehet akkor a rotovill-től.
A hűtő pontos típusát sajnos nem tudom, mert lekopott az adatlapja belül.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVU1LUDhXUUVQX28/view?usp=sharing
Ez van a hűtő hátulján, nem tudom hogy segít-e:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneDdDNXRIRW9DTTQ/view?usp=sharing
Ez pedig a motoron:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneTd1WDJIcE44S3c/view?usp=sharing
Köszönöm előre is...
A kollégám egy DAEWOO DWD-F1013 mosógép paneljét hozta javításra . A mosógép E8 hibával érkezett . SM-t megkeresve a tanyán , 230V-AC-vel az 1. , 2. pontján a fehér csatit megtáplálva életjelenségeket mutatott .Csipogott és E2 hibát írt ki . Megnyomva az indítás gombot , elugrott E9 hibára . Mivel a panelt már valaki előttünk javította , lásd mellékelt fotó , kérem aki tudja , mondja meg az R13 értékét ! Nagyon szépen köszönöm ,előre is . Az R13 jelenleg két darabból van összerakva . Mért értékük ~2MOhm .A motor felújítása után , továbbra is E8 hiba .Másik panellel is (lehet , hogy az is rossz ? ) E8 hiba . Szeretném a segítségeteket kérni a javításhoz !Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket .Üdv Jano
Az adott gépet vásároltam hibásként. nem volt semmi életjel, panel ki, találtam benne egy fejvesztett tápvezérlő IC-t. Kinyomoztam , hogy lnk304gn megy bele, volt itthon lnk304pn-m, beleraktam, szépen életre is kelt. Centrit probáltam, tökéletesen végigment. Majd jött egy gyors mosási progi, a vizet elkezdte beengedni, majd a motor is elkezdett forgatni és kb 1 perc után mintha áramszünet lett volna, újraindult a gép. Táp hibára gondoltam hogy esetleg letilt, de akkor centrinél miért bír 12 percig is normálisan menni. Egyszer már volt nálam egy daewoo ugyanilyen hibával, csak az néha végigment , néha meg mikor meddig volt kedve akkor indult újra.
Találkoztatok efféle hibával? Előre is köszönöm a segítségeteket.
