Üdv mindenkinek. Segitséget kérek tőletek egy daewo tv-vel kapcsolatban.EC50-es sasszi tápja nem indul.Cserélték benne az str50103a- ic-t.A környezö alkatrészeket jónak találom . Az ic 2-es lábára menö ellenállás (470 k ) is jó . Sajnos ez a táp kifogott rajtam Előre is köszönöm a tanácsaitokat Paja
Hozták a Tv-t, a táp át lett kondizva, de a hibajelenség maradt. Plazmával még nem foglalkoztam, merre induljak el?
A MAIN kiadja a táp felé a jeleket, hogy kapcsoljon be, de semmi nem változik.
Üdv: Jácint
Meglett a hiba, a VS tápjának primer oldalán megszakadt a biztosítékellenállás.
Ha nem kapok ilyen alkatrészt, mivel helyettesítsem?
Van egy dmq2057 típusú DAEWOO,sasszé:c-50.TÁPEGYSÉGE:str50103 ic-vel szerelt.Híbája:csak akkor van meg a rendszer
feszültség,ha az ic -t megmelegítem.RENDELTEM IC-KET,de sajnos nem lett jó,igaz csak str50103a kaptam,de állítolag
jó helyete /EGYIK SINIS,MÁSIK HQ VIDEOS,SINIS EGYBŐL INDUL,DE VÁLTOZIK A TÁPFESZ,HQ-S csak 5perc melegítés után./
Az ic 5 lába nincs használva.Kérem segítségeteket!Kondik ,diódák cserélve,ellenállások kimérve!Fülesmester számítok
rád!
Egy Daewoo 21CB1TK tv-nek kicsi a képmérete. Alul-felül 8-10 cm-es sáv hiányzik. (a kép teljes, csak kicsi) Semmiféle rajzot nem találtam hozzá, vagy szervíz-menübe lépést. Igaz, táv sincsen hozzá. A függ. Ic már cserélve volt, és a körülötte levő alkatrészeket is elég alaposan átnéztem, gyanítom, hogy be kéne lépni a Szmenübe, és ott állítani. A panelon még ilyeneket találtam:
Z50.190-07
J6C L00
51100143.
Köszönettel
