Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Ritkán fordul elő hogy megszívat egy gép, de úgy néz ki most sikerült.
Méghozzá egy DAEWOO ami szinte samsung belső. A probléma az, hogy csak üresen hajlandó centrizni. A motor áramfelvétele jó, a kefék és kommutátor jók. Szikra nincs. Biztonság kedvéért kapott a dob új csapágyakat, mert már lehetett hallani hogy cserés lesz. a vízszint szabályzója rendben, szivattyú szuper, járatok csövek tisztítva, Jó lenne tudnom hol méri a motor áramát( súly/kiegyenlítettség), lehet ott kellene keresgélnem. De sem rajzom, sem az áramkör lekövetésével nem találtam áram mérésre utaló vezetősáv/alkatrész kombinációt. Pedig tuti van.
Szevasztok!
Itt van ez a címbeli darab.
A cső csatlakozónál van 2db elektromos csatlakozásra rendelt hüvely is a képen alul látható.
A csővégen van két csap, ami az előzőekbe illeszkedik.
A kezelő végen van egy 4 állású kapcsoló.
A csapokon mérhető ellenállások:
Stop: szakadás; Min: 413K; Mid: 254K; High: 98K; Max: rövidzár.
Úgy tűnik, hogy belül van egy egyszerű dimmer.
Amikor a porszívó üzemképes, akkor a 2 hüvelyen 210VAC mérhető.
Az a hibája, hogy másnap már nem indul.
Rájöttem arra, hogy ha hanyatt fordítom, akkor elkezd működni, és már talpra állítva is jól használható.
Megpróbáltam ennek az okát kideríteni, de nem sikerült alul kicsavarnom egy csavart sem.
Próbáltam több fajta kereszt hornyú csavarhúzóval, tork-kal, egyik sem fogta.
A csavarfejek olyan mélyen vannak, hogy nem lehet őket látni, ergo gőzöm sincs, hogy hogyan lehetne kicsavarni őket.
Azt is kiderítettem, hogy ha nem működik akkor a 2 hüvelyen nincs feszültség.
Valószínű, hogy a hálózati vezetéket felcsévélő orsó csatlakozójánál van a hiba.
Segítség kéretik, hátha valaki már megküzdött ilyen, vagy hasonló porszívó szétszedésével.
Egyáltalán szét lehet ezt szedni, vagy ez is csak az egyszer összerakós kategóriába tartozik?
A segítőkész hozzászólásokat előre is köszönöm.
Üdv.: Pista.
Szevasztok!
Sikerült megoldanom, a két fenti kioldó lapot sikerült végül is leszednem. Varga Jano kolléga biztatására bátrabb voltam, és késsel alányúlva sikerült lepattantanom.
Fentről mindössze 4db csillag fejű csavar volt. Utána már mindenhez hozzáfértem.
A panelt végig forrasztottam, bár nem láttam hibás forrasztást előtte.
Összerakva vitézül tette a dolgát, fel is porszívóztam vele az egyik szobát, és az asszony
nem haragudott érte.
Mindenkinek köszönöm a segítségét!
Üdv.: Pista.
Adott ez a kis ablak klíma (daewoo DWB-052c) mely "füstöt" eregetett. Vagyis kilyukadt a csöve és eleresztette az összes benne lévő gázt.
Keresnék olyan szakembert, aki megtudná javítani, mert nagyon a szívemhez nőtt. :cry:
(esetleg megbízható hely tanácsolása is segítség lenne Budapest közelében)
Köszönettel: Kiss Z.
A fenti típusú mosógép "erős szag kíséretében " elhalálozott.
Szédszedve, se füst, se égés nyom nem látható.
A központi vezérlő panel megkapja a 230V-ot.
Keresek kapcsolási rajzot a mosógéphez, illetve vezérlőpanelhoz.
Valaki találkozott már hasonló híbával?
JT
