Üdv . mindenkinek . Ma sikerült találkoznom egy ilyen gépel aminek csak az a bűne hogy nem mos -centrifugál (nem forog a motor) a többi műveleteket végig csinálja hiba üzenet nincs szépen vissza számolja az időt és a végén befejezi a programot.Nem sok lehetőséget látok : motor vagy panel? A panel természetesen műtrágyázva , de annyit lehet hallani hogy egy relé időnként kattan ( gondolom a motor irány váltó) . Első lépésnek a motort találtam ügyszerebnek leellenőrizni , de itt megálltam . Gondolom hogy T jelzés a tahogen. akkor van benne egy hő kioldó , de a három tekercs valahogy nem tiszta ki kivel van.
Segítségeteket kérném!A fent nevezett gép centrizéskor nem pörög fel,csak lögyböli a ruhát el-vissza.Olyan mintha nem kapna áramot rendesen,majd letiltana valami.A mosás rendben.Vizet kinyomja.Motor jó!Elektronikára tippelek.Küldenék egy képet, a sárgával jelölt ellenállás értékét jó lenne tudni biztosra,elégé meg van feketedve.
Kedves szakik!
A címben szereplő inverteres klímát szeretném javítani, és segítséget kérnék hozzá.
A leírások szerint az E1 hiba lehet a kültériben lévő hőszenzorok hibája. Három darab van benne, egy a kompresszor tetején.
Ennek ellenállása 22K, melegítve az ellenállása csökken. A másik kettőn 6K körüli ellenállást mértem, a beltériben lévő másik kettőn is ez az érték mérhető.
A kül és beltériből a paneleket kibontottam, ránézésre nincs hibás alkatrész vagy égésnyom.
A másik hiba lehet a két panel közötti kommunikációs hiba. Ezt nem tudom hogyan derítsem ki.
Áram alá helyezve a készüléket a beltéri lapátja beindul, majd kis idő elteltével írja az E1 hibát. A kültéri egy relén keresztül kapná a fázist, de ez nem húz be.
Ha külön adok neki fázist, kis idő elteltével egy relé behúz a kültériben és egy piros led villog.
Volt pár gyengébb forrasztás, ezeket javítottam. Diódákat ellenállásokat stb. mértem de hibát nem találtam.
Hol keressem tovább a hibát?
Köszönöm.
Daewoo hűtő PFN-110U-02S/S hőfokszabályozó helyettesítésére tudnátok ajánlani univerzális hőfokszabályozót? (Cső méret 0,5méter) Ha lehet akkor a rotovill-től.
A hűtő pontos típusát sajnos nem tudom, mert lekopott az adatlapja belül.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVU1LUDhXUUVQX28/view?usp=sharing
Ez van a hűtő hátulján, nem tudom hogy segít-e:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneDdDNXRIRW9DTTQ/view?usp=sharing
Ez pedig a motoron:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneTd1WDJIcE44S3c/view?usp=sharing
Köszönöm előre is...
