Szevasztok!
Hiba jelet ad, nincs komunikácó a kültéri-beltéri között. Kültéri com. panelen a feszültségek rendben. NTC-k rendben, mind a kül. és beltéri egységnél! Optocsatolókat szkóp hiányában nem tudtam megnézni a helyszínen!
Köszi
Van ez a förmedvényem, ami minden használat után 5 percig tovább járatja a hűtő ventillátort. Ez a zúgás eléggé zavaró, és feleslegesnek gondolom. Más, hasonló teljesítményű mikrók csak addig hűtik magukat, amíg be vannak kapcsolva. Ez a készülék tud konvekciós főzést és grillezést, ahol még érthető is lenne az utóhűtés. Na de a magnetront minek további 5 percig hűteni pl. 10 másodperc üzem után?
Át lehet benne kötni valamit, hogy mikrózás után ne menjen tovább a ventillátor? Persze saját felelősségre. Ha a fűtőbetétek voltak bekapcsolva, akkor viszont kikapcsolás után menjen tovább 5 percig, akárcsak jelenleg. Gondolom, átprogramozással megoldható, de szimpla átkábelezéssel esetleg?
Üdv, lcsaszar
Kedves szakik!
A címben szereplő inverteres klímát szeretném javítani, és segítséget kérnék hozzá.
A leírások szerint az E1 hiba lehet a kültériben lévő hőszenzorok hibája. Három darab van benne, egy a kompresszor tetején.
Ennek ellenállása 22K, melegítve az ellenállása csökken. A másik kettőn 6K körüli ellenállást mértem, a beltériben lévő másik kettőn is ez az érték mérhető.
A kül és beltériből a paneleket kibontottam, ránézésre nincs hibás alkatrész vagy égésnyom.
A másik hiba lehet a két panel közötti kommunikációs hiba. Ezt nem tudom hogyan derítsem ki.
Áram alá helyezve a készüléket a beltéri lapátja beindul, majd kis idő elteltével írja az E1 hibát. A kültéri egy relén keresztül kapná a fázist, de ez nem húz be.
Ha külön adok neki fázist, kis idő elteltével egy relé behúz a kültériben és egy piros led villog.
Volt pár gyengébb forrasztás, ezeket javítottam. Diódákat ellenállásokat stb. mértem de hibát nem találtam.
Hol keressem tovább a hibát?
Köszönöm.
A fenti típusú mosógép "erős szag kíséretében " elhalálozott.
Szédszedve, se füst, se égés nyom nem látható.
A központi vezérlő panel megkapja a 230V-ot.
Keresek kapcsolási rajzot a mosógéphez, illetve vezérlőpanelhoz.
Valaki találkozott már hasonló híbával?
JT
