Az a probléma, hogy a biztonsági mikrokapcsolók egymásra nyitnak, és az ajtónyitáskor egy pillanatra durva rövidzárlat keletkezik. Van olyan, hogy a 16A-s olvadóbiztosítót veri ki, de többnyire az épület kismegszakítóját veri le.
Szétszedtem, de azt látom, hogy a 3 mikrokapcsoló poziciója nem állítható. A kapcsolók külön-külön vizsgálva jók. Ráadásul ezek olyan műanyag tartóra vannak szerelve, ami nem túl masszív, ide-oda tud hajlani. Feltételezem, hogy a nyitáskor fellépő erő hatására meghajlik a tartó műanyag szerelvény, és ez megváltoztatja a rajta levő mikrokapcsolók kapcsolási sorrendjét, átlapolás jön létre a kapcsolásokban. Egy másik majdnem ugyanilyen mikrónál tisztán hallom ajtónyitáskor a három elkülönülő kattanást.
Tudtok erre valami tartós megoldást?
Üdv, lcsaszar
Kedves szakik!
A címben szereplő inverteres klímát szeretném javítani, és segítséget kérnék hozzá.
A leírások szerint az E1 hiba lehet a kültériben lévő hőszenzorok hibája. Három darab van benne, egy a kompresszor tetején.
Ennek ellenállása 22K, melegítve az ellenállása csökken. A másik kettőn 6K körüli ellenállást mértem, a beltériben lévő másik kettőn is ez az érték mérhető.
A kül és beltériből a paneleket kibontottam, ránézésre nincs hibás alkatrész vagy égésnyom.
A másik hiba lehet a két panel közötti kommunikációs hiba. Ezt nem tudom hogyan derítsem ki.
Áram alá helyezve a készüléket a beltéri lapátja beindul, majd kis idő elteltével írja az E1 hibát. A kültéri egy relén keresztül kapná a fázist, de ez nem húz be.
Ha külön adok neki fázist, kis idő elteltével egy relé behúz a kültériben és egy piros led villog.
Volt pár gyengébb forrasztás, ezeket javítottam. Diódákat ellenállásokat stb. mértem de hibát nem találtam.
Hol keressem tovább a hibát?
Köszönöm.
Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez az elöltöltős.
Két szikeringje van.
Van egy 25x47x11/12,5 és abban egy 25x43x7.
A csúszógyűrű 2 szer hosszabb, mint a hagyományos.
Ez ilyen?
Daewoo hűtő PFN-110U-02S/S hőfokszabályozó helyettesítésére tudnátok ajánlani univerzális hőfokszabályozót? (Cső méret 0,5méter) Ha lehet akkor a rotovill-től.
A hűtő pontos típusát sajnos nem tudom, mert lekopott az adatlapja belül.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVU1LUDhXUUVQX28/view?usp=sharing
Ez van a hűtő hátulján, nem tudom hogy segít-e:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneDdDNXRIRW9DTTQ/view?usp=sharing
Ez pedig a motoron:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneTd1WDJIcE44S3c/view?usp=sharing
Köszönöm előre is...
