A Daewoo DWD-MH8011 mosógép nem fűt . A panelt VASTAGON borítja egy nem lemosható impregnáló lakk . A fűtésrelé tekercsének ellenállás mérése komoly nehézségekbe ütközött . A 12Vdc relé látszólag rendben van . A relét kicseréltem . Kérem , hogy azok szóljanak hozzá akik segíteni akarnak ! Köszönöm szépen . Üdv varga jano
A mosógép paneljét vissza tesszük ma este a mosógépbe . Próba következik . Üdv varga jano
Egy daewoo DSB-F1277LH-NV tipusú split légkondicionáló E5 hibával leállt. A kismegszakítót is leverte. Nem találok ehez a tipushoz hibakód táblázatot. Ha valakinek van az szívesen venném ha feltenné vagy felvilágosítana a hibakód jelentéséről. Meg még nem néztem a gépet, de a kompresszorra gyanakszom. Cáfoljatok vagy erősítsetek meg. :p
Mindent előre is köszönök.
Zsolt
Jónapot mindenkinek
Egy közeli ismerősöm megkért,hogy nézzem már meg a fent emlitett mikro miért nem melegit.
Bár próbáltam elháritani a dolgot,hogy nem vagyok ismerője az efféle készülékeknek mégis elhozta,legfeljebb kidobod.A burkolat elvétele után láttam a nagyfeszbizti rossz,de más szemmel
látható hiba nincs.Bár elektromossággal foglalkozom de ezek a nagyfesz dolgok elkerültek eddig.
Ezért megkérdezném,hogy a nagyfesz dióda mérhető e diódavizsgálóval(kinyit-e)illetve a kondi
kapacitásmérővel mérve megállapitható e ha hibás.Bár beleolvastam a fórumba a témával kapcsolatban
de gyakorlott szakemberek intelmeit,jótanácsait szivesen olvasnám.
Tisztelettel
joededy
Kedves szakik!
A címben szereplő inverteres klímát szeretném javítani, és segítséget kérnék hozzá.
A leírások szerint az E1 hiba lehet a kültériben lévő hőszenzorok hibája. Három darab van benne, egy a kompresszor tetején.
Ennek ellenállása 22K, melegítve az ellenállása csökken. A másik kettőn 6K körüli ellenállást mértem, a beltériben lévő másik kettőn is ez az érték mérhető.
A kül és beltériből a paneleket kibontottam, ránézésre nincs hibás alkatrész vagy égésnyom.
A másik hiba lehet a két panel közötti kommunikációs hiba. Ezt nem tudom hogyan derítsem ki.
Áram alá helyezve a készüléket a beltéri lapátja beindul, majd kis idő elteltével írja az E1 hibát. A kültéri egy relén keresztül kapná a fázist, de ez nem húz be.
Ha külön adok neki fázist, kis idő elteltével egy relé behúz a kültériben és egy piros led villog.
Volt pár gyengébb forrasztás, ezeket javítottam. Diódákat ellenállásokat stb. mértem de hibát nem találtam.
Hol keressem tovább a hibát?
Köszönöm.
