Adott ez a kis ablak klíma (daewoo DWB-052c) mely "füstöt" eregetett. Vagyis kilyukadt a csöve és eleresztette az összes benne lévő gázt.
Keresnék olyan szakembert, aki megtudná javítani, mert nagyon a szívemhez nőtt. :cry:
(esetleg megbízható hely tanácsolása is segítség lenne Budapest közelében)
Köszönettel: Kiss Z.
A fent nevezet elöltöltős mosógéphez szeretnék javitási segítséget kérni tőletek.
Következő a jelenség a gép be kapcsolása után mikor a program választó gombot el forgatom, a lead kijelzőn meg jelenik az E2 hibakód 6Xvillog, és után át vált a kijelző E9 hibaokodra a start szünet gomb lenyomásra nem reagál semmire se.
A panelt ki szereltem a műanyag keretből a nyomattót áramkörön a WF2 csatlakozón a nyolcas lábánál a vezető sáv eléget az ajtózár áramköre, a triak is zárlatba ment át amit ki is cseréltem a vezető sávot ki javítottam,a panelon más hibát nem láttam így szemre vételezés után még a panelon a forrasztási hibákat is át forrasztottam.
A panelt vissza szereltem az ajtózár kattan és a szivattyú állandóan megy de a hiba nem szűnt meg,ugyan ezt a két hiba kódot ismétli a ki és be kapcsolás után a mosógép.
Előre is meg köszönném a segítséget.
Van ez a förmedvényem, ami minden használat után 5 percig tovább járatja a hűtő ventillátort. Ez a zúgás eléggé zavaró, és feleslegesnek gondolom. Más, hasonló teljesítményű mikrók csak addig hűtik magukat, amíg be vannak kapcsolva. Ez a készülék tud konvekciós főzést és grillezést, ahol még érthető is lenne az utóhűtés. Na de a magnetront minek további 5 percig hűteni pl. 10 másodperc üzem után?
Át lehet benne kötni valamit, hogy mikrózás után ne menjen tovább a ventillátor? Persze saját felelősségre. Ha a fűtőbetétek voltak bekapcsolva, akkor viszont kikapcsolás után menjen tovább 5 percig, akárcsak jelenleg. Gondolom, átprogramozással megoldható, de szimpla átkábelezéssel esetleg?
Üdv, lcsaszar
Üdv . mindenkinek . Ma sikerült találkoznom egy ilyen gépel aminek csak az a bűne hogy nem mos -centrifugál (nem forog a motor) a többi műveleteket végig csinálja hiba üzenet nincs szépen vissza számolja az időt és a végén befejezi a programot.Nem sok lehetőséget látok : motor vagy panel? A panel természetesen műtrágyázva , de annyit lehet hallani hogy egy relé időnként kattan ( gondolom a motor irány váltó) . Első lépésnek a motort találtam ügyszerebnek leellenőrizni , de itt megálltam . Gondolom hogy T jelzés a tahogen. akkor van benne egy hő kioldó , de a három tekercs valahogy nem tiszta ki kivel van.
