Szevasztok!
Hiba jelet ad, nincs komunikácó a kültéri-beltéri között. Kültéri com. panelen a feszültségek rendben. NTC-k rendben, mind a kül. és beltéri egységnél! Optocsatolókat szkóp hiányában nem tudtam megnézni a helyszínen!
Köszi
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Ritkán fordul elő hogy megszívat egy gép, de úgy néz ki most sikerült.
Méghozzá egy DAEWOO ami szinte samsung belső. A probléma az, hogy csak üresen hajlandó centrizni. A motor áramfelvétele jó, a kefék és kommutátor jók. Szikra nincs. Biztonság kedvéért kapott a dob új csapágyakat, mert már lehetett hallani hogy cserés lesz. a vízszint szabályzója rendben, szivattyú szuper, járatok csövek tisztítva, Jó lenne tudnom hol méri a motor áramát( súly/kiegyenlítettség), lehet ott kellene keresgélnem. De sem rajzom, sem az áramkör lekövetésével nem találtam áram mérésre utaló vezetősáv/alkatrész kombinációt. Pedig tuti van.
A kollégám egy DAEWOO DWD-F1013 mosógép paneljét hozta javításra . A mosógép E8 hibával érkezett . SM-t megkeresve a tanyán , 230V-AC-vel az 1. , 2. pontján a fehér csatit megtáplálva életjelenségeket mutatott .Csipogott és E2 hibát írt ki . Megnyomva az indítás gombot , elugrott E9 hibára . Mivel a panelt már valaki előttünk javította , lásd mellékelt fotó , kérem aki tudja , mondja meg az R13 értékét ! Nagyon szépen köszönöm ,előre is . Az R13 jelenleg két darabból van összerakva . Mért értékük ~2MOhm .A motor felújítása után , továbbra is E8 hiba .Másik panellel is (lehet , hogy az is rossz ? ) E8 hiba . Szeretném a segítségeteket kérni a javításhoz !Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket .Üdv Jano
Kerult hozzam egy ilyen mikro, borzalmasan tele porral. Egyik naprol a masikra megallt melegiteni.
Itt a tanyan megtalaltam a rajzat, letoltottem.
Kitisztitottam es meregettem kicsit benne.
A trafo megkapja a 230V AC-t, tehat nem rele vagy ilyesmi
A HV kondi (1.1uF/2100V) jonak tunik, kapacitasmeron 1123nF.
A HV diodat egy 9V elem sorbakotesevel probaltam, egyik iranyban atengedi a feszultseget, masikban nem.
A magnetron nincs athuzva testre es par tized Ohm ellenallasa van.
A HV biztositek ki volt egve, kicsereltem, de nem indul a mikrohullam.
Miutan lemegy a mukodesi ido, nem kapcsol ki a huto ventilator percekig, es ha megnyomom a stop gombot, akkor kiirja a "Cool" feliratot es megy tovabb.
Ugy viselkedik, mintha tulmelegedett volna.
Megtisztitottam (illetve ki is vettem) a csillamlemezt.
A klixon vezet. Van benne egy "SENSOR TEMPERATURE" jelolesu NTC (?!), azt nem tudom mennyi kene legyen az ellenallasa peldaul szobahomersekleten.
Valakinek volna otlete?
Elore is koszonet.
Minden jot,
Janos
