Sziasztok Szakik!
Adott egy daewoo frsu20dai hűtőszekrény ami jégkockát is csinál.
A problémám a következő vele, hogy nem üríti ki a jégkockát a tartóból, a motor rendesen megfordítja a jégkockatartót, csak a jégkockák nem esnek ki belőle, mint eddig, majd miután visszafordította, újra beletölti a vizet, ami természetesen kifolyik, mert a korábbi jégkockák még benne vannak és elkezdi a jégkocka készítését előről. Mit cseréljek ki, hogy újra megfelelően működjön.
Előre is köszönöm a segítséget. Lacika2000
Szevasztok!
Itt van ez a címbeli darab.
A cső csatlakozónál van 2db elektromos csatlakozásra rendelt hüvely is a képen alul látható.
A csővégen van két csap, ami az előzőekbe illeszkedik.
A kezelő végen van egy 4 állású kapcsoló.
A csapokon mérhető ellenállások:
Stop: szakadás; Min: 413K; Mid: 254K; High: 98K; Max: rövidzár.
Úgy tűnik, hogy belül van egy egyszerű dimmer.
Amikor a porszívó üzemképes, akkor a 2 hüvelyen 210VAC mérhető.
Az a hibája, hogy másnap már nem indul.
Rájöttem arra, hogy ha hanyatt fordítom, akkor elkezd működni, és már talpra állítva is jól használható.
Megpróbáltam ennek az okát kideríteni, de nem sikerült alul kicsavarnom egy csavart sem.
Próbáltam több fajta kereszt hornyú csavarhúzóval, tork-kal, egyik sem fogta.
A csavarfejek olyan mélyen vannak, hogy nem lehet őket látni, ergo gőzöm sincs, hogy hogyan lehetne kicsavarni őket.
Azt is kiderítettem, hogy ha nem működik akkor a 2 hüvelyen nincs feszültség.
Valószínű, hogy a hálózati vezetéket felcsévélő orsó csatlakozójánál van a hiba.
Segítség kéretik, hátha valaki már megküzdött ilyen, vagy hasonló porszívó szétszedésével.
Egyáltalán szét lehet ezt szedni, vagy ez is csak az egyszer összerakós kategóriába tartozik?
A segítőkész hozzászólásokat előre is köszönöm.
Üdv.: Pista.
Szevasztok!
Sikerült megoldanom, a két fenti kioldó lapot sikerült végül is leszednem. Varga Jano kolléga biztatására bátrabb voltam, és késsel alányúlva sikerült lepattantanom.
Fentről mindössze 4db csillag fejű csavar volt. Utána már mindenhez hozzáfértem.
A panelt végig forrasztottam, bár nem láttam hibás forrasztást előtte.
Összerakva vitézül tette a dolgát, fel is porszívóztam vele az egyik szobát, és az asszony
nem haragudott érte.
Mindenkinek köszönöm a segítségét!
Üdv.: Pista.
A mosógépünk megállt E 8 hibakóddal.
Ez a kód tudtommal azt jelenti hogy a motor nem forog vagy a tachogenerátor nem érzékeli.
A motor valóban nem indul el.
Szétszereltem a gépet,ha megforgatom kézzel a dobot az ajtó bezár.
Szerintem ez azt jelzi hogy a tachogenerátor jó.
A motorra rámértem az alapján a rajz alapján ami a gépkönyvében volt,
se zárlatot se szakadást nem találtam,a szénkefék is jók.
A vezérlőpanelját kiszedtem be van öntve áttetsző szilikon szerűvel,szemre jók a csatlakozók nincs meghibásodásnak látható jele.
Javított már valaki ilyet?
A mosógép öt éves, érdemes szerelőt hívni?
Ha panelt kell cserélni mennyibe kerülhet,ha egyáltalán lehet még kapni?
Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez az elöltöltős.
Két szikeringje van.
Van egy 25x47x11/12,5 és abban egy 25x43x7.
A csúszógyűrű 2 szer hosszabb, mint a hagyományos.
Ez ilyen?
