Üdv'! Hazhoztam a vezérlőt,kiszedtem a keretböl, kapott kettöhuszat, tápok rendben. Visszavittem, semmi. Rájöttem, van a kezelőben valami stby. táp, oda menne a delej, de nem megy, mert szakadt egy 220ohm5W. Csere és lőn stby. Majd rögtön a bekapcsolás után E2. Startra E9. Ha nyomkodom, ezeket váltogatja.
Ez egy csehektől behozott gép, még nem láttam hasonlót. Kérdésem a következő. Létezik, hogy miután rádugtam a hálózatra az üres panelt, perifériák nélkül, törölni kellene, mint az új Siemenseknél? És ha igen, hogyan?
Csupán azt szeretném megérteni, hogy felnőtt emberek, miként tudnak óvodásokként viselkedni? Miért kell széttrollkodni egy topikot. A stílus elfogadását/elutasítását nyugodtan rám lehet hagyni. A legközelebbi ilyen akció 15 napot fog érni! Nagyon unom, hogy ezekkel az idétlenségekkel kell töltenem az időmet!!
Üdv mindenkinek!!
Daewoo DWD-M8051 mosógép került hozzám javításra ami nem fűt.A programok a tulaj elmondása szerint összevissza megy.A tény a fűtőtest ellenőrzése meg volt (28,9ohm,)NTC,oda menő vezetékek mérések szerint jók.A vízszintérzékelő valamilyen IC hozzátartozó kondi,ellenállások sokasága beöntve gyantával.Ha valakinek volt már dolga ilyen csodával kérem segítsen.Előre is köszönöm!!
A címben említett Daewoo klíma telepítés után E0 hibaüzenettel megállítja a kültéri egységet a beltéri tovább üzemel. Betápot rendesen megkapja. Áramtalanitás után néha helyreáll és működik. Ha valaki tudja mi ez a hibakód kérem írja meg. A segítséget előre is köszönöm.
Van ez a förmedvényem, ami minden használat után 5 percig tovább járatja a hűtő ventillátort. Ez a zúgás eléggé zavaró, és feleslegesnek gondolom. Más, hasonló teljesítményű mikrók csak addig hűtik magukat, amíg be vannak kapcsolva. Ez a készülék tud konvekciós főzést és grillezést, ahol még érthető is lenne az utóhűtés. Na de a magnetront minek további 5 percig hűteni pl. 10 másodperc üzem után?
Át lehet benne kötni valamit, hogy mikrózás után ne menjen tovább a ventillátor? Persze saját felelősségre. Ha a fűtőbetétek voltak bekapcsolva, akkor viszont kikapcsolás után menjen tovább 5 percig, akárcsak jelenleg. Gondolom, átprogramozással megoldható, de szimpla átkábelezéssel esetleg?
Üdv, lcsaszar
