Van ez a förmedvényem, ami minden használat után 5 percig tovább járatja a hűtő ventillátort. Ez a zúgás eléggé zavaró, és feleslegesnek gondolom. Más, hasonló teljesítményű mikrók csak addig hűtik magukat, amíg be vannak kapcsolva. Ez a készülék tud konvekciós főzést és grillezést, ahol még érthető is lenne az utóhűtés. Na de a magnetront minek további 5 percig hűteni pl. 10 másodperc üzem után?
Át lehet benne kötni valamit, hogy mikrózás után ne menjen tovább a ventillátor? Persze saját felelősségre. Ha a fűtőbetétek voltak bekapcsolva, akkor viszont kikapcsolás után menjen tovább 5 percig, akárcsak jelenleg. Gondolom, átprogramozással megoldható, de szimpla átkábelezéssel esetleg?
Üdv, lcsaszar
Jó estét Kollégák!
Egy kedves ismerősömnél behalt ez a csoda hűtő...
Soha nem foglalkoztam hűtőkkel,nem is tervezem,de van amit "muszály"...
Szóval:
Ha újra indítom a gépet,a fagyasztó részben kemény mínuszok vannak,de a beállított hőfokot nem képes tartani...
A normál térben 5-6 fok van...
Előre is köszönök minden hozzászólást!
Üdv Tomi
Az adott gépet vásároltam hibásként. nem volt semmi életjel, panel ki, találtam benne egy fejvesztett tápvezérlő IC-t. Kinyomoztam , hogy lnk304gn megy bele, volt itthon lnk304pn-m, beleraktam, szépen életre is kelt. Centrit probáltam, tökéletesen végigment. Majd jött egy gyors mosási progi, a vizet elkezdte beengedni, majd a motor is elkezdett forgatni és kb 1 perc után mintha áramszünet lett volna, újraindult a gép. Táp hibára gondoltam hogy esetleg letilt, de akkor centrinél miért bír 12 percig is normálisan menni. Egyszer már volt nálam egy daewoo ugyanilyen hibával, csak az néha végigment , néha meg mikor meddig volt kedve akkor indult újra.
Találkoztatok efféle hibával? Előre is köszönöm a segítségeteket.
Kedvenc kis ablak klímánk tegnap feladta a harcot. Bekapcsoláskor (mikor a kompresszor indulna) hangos kerepelő hangot ad ki. Olyasmit, mint egy túlpörgetett dekopir fűrész. Ha jól sejtem a kompresszor motorja szorulhatott meg. Kérdésem az lenne, lehet-e ezzel valamit kezdeni, vagy (remélhetőleg találok valahol) csak a csere segít?
Édesanyám spejz ablakában "lakik", ahol mm-es pontossággal illeszkedik, így a komplett készülék cserenem igazán lenne egyszerű. Na meg ahogy néztem nem is lehet már ilyesmit kapni...
Köszönettel: Kiss Zoltán
