Üdv mindenki!
Került hozzám egy ilyen készülék, hibája nem kapcsolt be!
Szokásos művelet, kompresszorral kifújatva (rengeteg por és építkezési törmelék volt benne)
aztán táp rész szemrevételezése, olvadó biztosíték ellenőrzése.
-Biztosíték csere (mivel a régi kiolvadt), táp átforrasztása a gyenge forrasztásoknál, és a készülék ismét üzemel.
Kérdésem az lenne mint kezdő/hobby szinten lévő elektrosé hogy, Milyen alkatrész a képen látható 96009 ph8921, és milyen megoldással javította meg a tv szerelő akinél volt ezelőtt 4 évvel.
pirossal jelöltem ahol dróttal van pótolva a nyák:
cp-375 s/N:4859801493
még pár kép a készülékről:
http://imageshack.com/a/img15/7849/y6fg.jpg
http://imageshack.com/a/img22/293/i2et.jpg
http://imageshack.com/a/img62/6628/qqrz.jpg
http://imageshack.com/a/img546/3892/6n58.jpg
http://imageshack.com/a/img89/3449/up6n.jpg
http://imageshack.com/a/img401/3172/6g0r.jpg
http://imageshack.com/a/img9/7250/svmq.jpg
Kedves kollégák!
Találkozott már valaki ezzel a hibával? Mi okozhatja esetleg valamelyik memória tartalom.
Természetesen a tasztatúrát lehúztam.
üdv.
Kedves Kollégák!
A mellékletben szereplő kapcsoló üzemű tápegységhez keresnék segítséget, illetve kapcsolási rajzot.
Egy Daewoo LCD tv külső adapteréről lenne szó, amely 15V / 4,5 A-es kimenetű.
Típusa: SAD7015SE
Köszi előre is!
üdv, Zoli
Köszönöm mindenkinek a segítséget és a javaslatokat!
Végigmértem a kondikat, az ellenállásokat, a tranzisztorokat, a trafót, a diódákat, beleértve a greatz-ot és zener-eket is.
Hibás alkatrészt nem találtam egyáltalán.
Most már csak az SMPS vezérlő maradt elvileg, melynek típusa: KA3883.
De, innentől kezdve már nem éri meg a ráfordítás, ha pár óra alatt nem tudtam megjavítani, akkor több időt már nem szakítok rá és nincs is.
Ezek után összeraktam és újra kipróbáltam, ekkor eldurrant a hűtőbordán lévő 1NG0C3 típusú, számomra ismeretlen tranzisztor.
És akkor így vége is lett a történetnek, happy end nélkül.
Üdv mindenkinek. Segitséget kérek tőletek egy daewo tv-vel kapcsolatban.EC50-es sasszi tápja nem indul.Cserélték benne az str50103a- ic-t.A környezö alkatrészeket jónak találom . Az ic 2-es lábára menö ellenállás (470 k ) is jó . Sajnos ez a táp kifogott rajtam Előre is köszönöm a tanácsaitokat Paja
