A fent nevezet elöltöltős mosógéphez szeretnék javitási segítséget kérni tőletek.
Következő a jelenség a gép be kapcsolása után mikor a program választó gombot el forgatom, a lead kijelzőn meg jelenik az E2 hibakód 6Xvillog, és után át vált a kijelző E9 hibaokodra a start szünet gomb lenyomásra nem reagál semmire se.
A panelt ki szereltem a műanyag keretből a nyomattót áramkörön a WF2 csatlakozón a nyolcas lábánál a vezető sáv eléget az ajtózár áramköre, a triak is zárlatba ment át amit ki is cseréltem a vezető sávot ki javítottam,a panelon más hibát nem láttam így szemre vételezés után még a panelon a forrasztási hibákat is át forrasztottam.
A panelt vissza szereltem az ajtózár kattan és a szivattyú állandóan megy de a hiba nem szűnt meg,ugyan ezt a két hiba kódot ismétli a ki és be kapcsolás után a mosógép.
Előre is meg köszönném a segítséget.
A mosógépünk megállt E 8 hibakóddal.
Ez a kód tudtommal azt jelenti hogy a motor nem forog vagy a tachogenerátor nem érzékeli.
A motor valóban nem indul el.
Szétszereltem a gépet,ha megforgatom kézzel a dobot az ajtó bezár.
Szerintem ez azt jelzi hogy a tachogenerátor jó.
A motorra rámértem az alapján a rajz alapján ami a gépkönyvében volt,
se zárlatot se szakadást nem találtam,a szénkefék is jók.
A vezérlőpanelját kiszedtem be van öntve áttetsző szilikon szerűvel,szemre jók a csatlakozók nincs meghibásodásnak látható jele.
Javított már valaki ilyet?
A mosógép öt éves, érdemes szerelőt hívni?
Ha panelt kell cserélni mennyibe kerülhet,ha egyáltalán lehet még kapni?
Meg vagyok áldva eme szerkezetekkel, ez momentán nem centrizik. A ledek sem világítanak, mármint a centri és fordulatszám jejzők. A hiba állítólag csapágy csere után jelentkezett. Nem hiszem, hogy összefüggne. Kérdésem van-é egyáltalán valami remény ezen kocsonyába burkolt vezérlés javítására. Köszönöm
Üdv'! Hazhoztam a vezérlőt,kiszedtem a keretböl, kapott kettöhuszat, tápok rendben. Visszavittem, semmi. Rájöttem, van a kezelőben valami stby. táp, oda menne a delej, de nem megy, mert szakadt egy 220ohm5W. Csere és lőn stby. Majd rögtön a bekapcsolás után E2. Startra E9. Ha nyomkodom, ezeket váltogatja.
Ez egy csehektől behozott gép, még nem láttam hasonlót. Kérdésem a következő. Létezik, hogy miután rádugtam a hálózatra az üres panelt, perifériák nélkül, törölni kellene, mint az új Siemenseknél? És ha igen, hogyan?
Csupán azt szeretném megérteni, hogy felnőtt emberek, miként tudnak óvodásokként viselkedni? Miért kell széttrollkodni egy topikot. A stílus elfogadását/elutasítását nyugodtan rám lehet hagyni. A legközelebbi ilyen akció 15 napot fog érni! Nagyon unom, hogy ezekkel az idétlenségekkel kell töltenem az időmet!!
