Jó estét Kollégák!
Egy kedves ismerősömnél behalt ez a csoda hűtő...
Soha nem foglalkoztam hűtőkkel,nem is tervezem,de van amit "muszály"...
Szóval:
Ha újra indítom a gépet,a fagyasztó részben kemény mínuszok vannak,de a beállított hőfokot nem képes tartani...
A normál térben 5-6 fok van...
Előre is köszönök minden hozzászólást!
Üdv Tomi
Kerult hozzam egy ilyen mikro, borzalmasan tele porral. Egyik naprol a masikra megallt melegiteni.
Itt a tanyan megtalaltam a rajzat, letoltottem.
Kitisztitottam es meregettem kicsit benne.
A trafo megkapja a 230V AC-t, tehat nem rele vagy ilyesmi
A HV kondi (1.1uF/2100V) jonak tunik, kapacitasmeron 1123nF.
A HV diodat egy 9V elem sorbakotesevel probaltam, egyik iranyban atengedi a feszultseget, masikban nem.
A magnetron nincs athuzva testre es par tized Ohm ellenallasa van.
A HV biztositek ki volt egve, kicsereltem, de nem indul a mikrohullam.
Miutan lemegy a mukodesi ido, nem kapcsol ki a huto ventilator percekig, es ha megnyomom a stop gombot, akkor kiirja a "Cool" feliratot es megy tovabb.
Ugy viselkedik, mintha tulmelegedett volna.
Megtisztitottam (illetve ki is vettem) a csillamlemezt.
A klixon vezet. Van benne egy "SENSOR TEMPERATURE" jelolesu NTC (?!), azt nem tudom mennyi kene legyen az ellenallasa peldaul szobahomersekleten.
Valakinek volna otlete?
Elore is koszonet.
Minden jot,
Janos
Segítségeteket kérném!A fent nevezett gép centrizéskor nem pörög fel,csak lögyböli a ruhát el-vissza.Olyan mintha nem kapna áramot rendesen,majd letiltana valami.A mosás rendben.Vizet kinyomja.Motor jó!Elektronikára tippelek.Küldenék egy képet, a sárgával jelölt ellenállás értékét jó lenne tudni biztosra,elégé meg van feketedve.
A napokban szert tettem a címben szereplő gépezetre. Valószínűsítem, hogy táp problémája van, mivel az összes létező perifériát (egyet kivéve... a főmotort (haal jeladós inverteres dd-s)) átmértem, kipróbáltam és egyiknél sem volt gond... A tünet annyi, hogy a panelhoz megérkezik a 230~V, mégsem nyikkan meg még 1 relé sem, nemhogy a kijelző. Magát a panelt a koreaiak vastagon beöntötték gyantába, amit kínomban óvatosan kapargásztam és közben próbáltam rájönni a miértjére, de még nem sikerült...talán esd védelem...
Mivel kb. 9-10 éves szerkezetről van szó, ezért hamarjában kondikat és reléket fogok cserélni, addig amíg ez megtörténik szeretném a tapasztaltabb szakemberek tanácsait kikérni.
Üdv.: Laci
Frissítés:
Kondenzátorok, tápic, 5v fesz stab ic, graetz - híd, sla 6050 igbt (szárítóhoz) cseréje után stabil a gépsárkány!
Már sokadik mosáson van túl és nem hajlandó kipurcanni a panel, így kénytelen - kelletlen más javítani való után kellett néznem... Hozzáteszem, hogy a szárító része nincs a panelra bekötve (még), mivel valószínűleg ott lesz a bibi, valamint mivel a motorját nem tudom egyenlőre szétszedni... - az idő vas foga csodákra képes az alumínium és a "vas" együttesével....
Frissítés II:
Szárító részen a motor, fűtőszál ok, szobahőmérsékleten a klixon zárt (elvi 150°C-on szakít)... viszont van egy termisztor, ami szakadást mutat, ennek tipusáról, értékéről nem tudok semmit (
a Gjelű alkatrész a 38.oldalon)
