Kedvenc kis ablak klímánk tegnap feladta a harcot. Bekapcsoláskor (mikor a kompresszor indulna) hangos kerepelő hangot ad ki. Olyasmit, mint egy túlpörgetett dekopir fűrész. Ha jól sejtem a kompresszor motorja szorulhatott meg. Kérdésem az lenne, lehet-e ezzel valamit kezdeni, vagy (remélhetőleg találok valahol) csak a csere segít?
Édesanyám spejz ablakában "lakik", ahol mm-es pontossággal illeszkedik, így a komplett készülék cserenem igazán lenne egyszerű. Na meg ahogy néztem nem is lehet már ilyesmit kapni...
Köszönettel: Kiss Zoltán
Üdv mindenkinek!!
Daewoo DWD-M8051 mosógép került hozzám javításra ami nem fűt.A programok a tulaj elmondása szerint összevissza megy.A tény a fűtőtest ellenőrzése meg volt (28,9ohm,)NTC,oda menő vezetékek mérések szerint jók.A vízszintérzékelő valamilyen IC hozzátartozó kondi,ellenállások sokasága beöntve gyantával.Ha valakinek volt már dolga ilyen csodával kérem segítsen.Előre is köszönöm!!
Kedves szakik!
A címben szereplő inverteres klímát szeretném javítani, és segítséget kérnék hozzá.
A leírások szerint az E1 hiba lehet a kültériben lévő hőszenzorok hibája. Három darab van benne, egy a kompresszor tetején.
Ennek ellenállása 22K, melegítve az ellenállása csökken. A másik kettőn 6K körüli ellenállást mértem, a beltériben lévő másik kettőn is ez az érték mérhető.
A kül és beltériből a paneleket kibontottam, ránézésre nincs hibás alkatrész vagy égésnyom.
A másik hiba lehet a két panel közötti kommunikációs hiba. Ezt nem tudom hogyan derítsem ki.
Áram alá helyezve a készüléket a beltéri lapátja beindul, majd kis idő elteltével írja az E1 hibát. A kültéri egy relén keresztül kapná a fázist, de ez nem húz be.
Ha külön adok neki fázist, kis idő elteltével egy relé behúz a kültériben és egy piros led villog.
Volt pár gyengébb forrasztás, ezeket javítottam. Diódákat ellenállásokat stb. mértem de hibát nem találtam.
Hol keressem tovább a hibát?
Köszönöm.
Daewoo KOG.3705-ös mikróba keresek grillező fűtőbetétet.
A betét illetve fűtőtest testzárlatos.
Ki tudja hol lehet begyűjteni?
Űdv.József
