A fenti típusú mosógép "erős szag kíséretében " elhalálozott.
Szédszedve, se füst, se égés nyom nem látható.
A központi vezérlő panel megkapja a 230V-ot.
Keresek kapcsolási rajzot a mosógéphez, illetve vezérlőpanelhoz.
Valaki találkozott már hasonló híbával?
JT
Kedvenc kis ablak klímánk tegnap feladta a harcot. Bekapcsoláskor (mikor a kompresszor indulna) hangos kerepelő hangot ad ki. Olyasmit, mint egy túlpörgetett dekopir fűrész. Ha jól sejtem a kompresszor motorja szorulhatott meg. Kérdésem az lenne, lehet-e ezzel valamit kezdeni, vagy (remélhetőleg találok valahol) csak a csere segít?
Édesanyám spejz ablakában "lakik", ahol mm-es pontossággal illeszkedik, így a komplett készülék cserenem igazán lenne egyszerű. Na meg ahogy néztem nem is lehet már ilyesmit kapni...
Köszönettel: Kiss Zoltán
Kedves szakik!
A címben szereplő inverteres klímát szeretném javítani, és segítséget kérnék hozzá.
A leírások szerint az E1 hiba lehet a kültériben lévő hőszenzorok hibája. Három darab van benne, egy a kompresszor tetején.
Ennek ellenállása 22K, melegítve az ellenállása csökken. A másik kettőn 6K körüli ellenállást mértem, a beltériben lévő másik kettőn is ez az érték mérhető.
A kül és beltériből a paneleket kibontottam, ránézésre nincs hibás alkatrész vagy égésnyom.
A másik hiba lehet a két panel közötti kommunikációs hiba. Ezt nem tudom hogyan derítsem ki.
Áram alá helyezve a készüléket a beltéri lapátja beindul, majd kis idő elteltével írja az E1 hibát. A kültéri egy relén keresztül kapná a fázist, de ez nem húz be.
Ha külön adok neki fázist, kis idő elteltével egy relé behúz a kültériben és egy piros led villog.
Volt pár gyengébb forrasztás, ezeket javítottam. Diódákat ellenállásokat stb. mértem de hibát nem találtam.
Hol keressem tovább a hibát?
Köszönöm.
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Ritkán fordul elő hogy megszívat egy gép, de úgy néz ki most sikerült.
Méghozzá egy DAEWOO ami szinte samsung belső. A probléma az, hogy csak üresen hajlandó centrizni. A motor áramfelvétele jó, a kefék és kommutátor jók. Szikra nincs. Biztonság kedvéért kapott a dob új csapágyakat, mert már lehetett hallani hogy cserés lesz. a vízszint szabályzója rendben, szivattyú szuper, járatok csövek tisztítva, Jó lenne tudnom hol méri a motor áramát( súly/kiegyenlítettség), lehet ott kellene keresgélnem. De sem rajzom, sem az áramkör lekövetésével nem találtam áram mérésre utaló vezetősáv/alkatrész kombinációt. Pedig tuti van.
