Szevasztok!
Itt van ez a címbeli darab.
A cső csatlakozónál van 2db elektromos csatlakozásra rendelt hüvely is a képen alul látható.
A csővégen van két csap, ami az előzőekbe illeszkedik.
A kezelő végen van egy 4 állású kapcsoló.
A csapokon mérhető ellenállások:
Stop: szakadás; Min: 413K; Mid: 254K; High: 98K; Max: rövidzár.
Úgy tűnik, hogy belül van egy egyszerű dimmer.
Amikor a porszívó üzemképes, akkor a 2 hüvelyen 210VAC mérhető.
Az a hibája, hogy másnap már nem indul.
Rájöttem arra, hogy ha hanyatt fordítom, akkor elkezd működni, és már talpra állítva is jól használható.
Megpróbáltam ennek az okát kideríteni, de nem sikerült alul kicsavarnom egy csavart sem.
Próbáltam több fajta kereszt hornyú csavarhúzóval, tork-kal, egyik sem fogta.
A csavarfejek olyan mélyen vannak, hogy nem lehet őket látni, ergo gőzöm sincs, hogy hogyan lehetne kicsavarni őket.
Azt is kiderítettem, hogy ha nem működik akkor a 2 hüvelyen nincs feszültség.
Valószínű, hogy a hálózati vezetéket felcsévélő orsó csatlakozójánál van a hiba.
Segítség kéretik, hátha valaki már megküzdött ilyen, vagy hasonló porszívó szétszedésével.
Egyáltalán szét lehet ezt szedni, vagy ez is csak az egyszer összerakós kategóriába tartozik?
A segítőkész hozzászólásokat előre is köszönöm.
Üdv.: Pista.
Szevasztok!
Sikerült megoldanom, a két fenti kioldó lapot sikerült végül is leszednem. Varga Jano kolléga biztatására bátrabb voltam, és késsel alányúlva sikerült lepattantanom.
Fentről mindössze 4db csillag fejű csavar volt. Utána már mindenhez hozzáfértem.
A panelt végig forrasztottam, bár nem láttam hibás forrasztást előtte.
Összerakva vitézül tette a dolgát, fel is porszívóztam vele az egyik szobát, és az asszony
nem haragudott érte.
Mindenkinek köszönöm a segítségét!
Üdv.: Pista.
A Daewoo DWD-MH8011 mosógép nem fűt . A panelt VASTAGON borítja egy nem lemosható impregnáló lakk . A fűtésrelé tekercsének ellenállás mérése komoly nehézségekbe ütközött . A 12Vdc relé látszólag rendben van . A relét kicseréltem . Kérem , hogy azok szóljanak hozzá akik segíteni akarnak ! Köszönöm szépen . Üdv varga jano
A mosógép paneljét vissza tesszük ma este a mosógépbe . Próba következik . Üdv varga jano
Adott ez a kis ablak klíma (daewoo DWB-052c) mely "füstöt" eregetett. Vagyis kilyukadt a csöve és eleresztette az összes benne lévő gázt.
Keresnék olyan szakembert, aki megtudná javítani, mert nagyon a szívemhez nőtt. :cry:
(esetleg megbízható hely tanácsolása is segítség lenne Budapest közelében)
Köszönettel: Kiss Z.
Üdv mindenkinek!!
Daewoo DWD-M8051 mosógép került hozzám javításra ami nem fűt.A programok a tulaj elmondása szerint összevissza megy.A tény a fűtőtest ellenőrzése meg volt (28,9ohm,)NTC,oda menő vezetékek mérések szerint jók.A vízszintérzékelő valamilyen IC hozzátartozó kondi,ellenállások sokasága beöntve gyantával.Ha valakinek volt már dolga ilyen csodával kérem segítsen.Előre is köszönöm!!
