Van egy idős néni, aki egy kicsit nagyot hall, és szeretné ha fejhallgató kimenetet lehetne a tvéjére varázsolni. Ehhez szeretnék tanácsot kérni, hogy hogyan lehetne ezt megoldani? Mert nem merem a hangszóróról levenni a jelet, nehogy bajt okozzak, vagy így is kivitelezhető lenne a dolog?
Szevasztok van egy DAEWOO model:20C4NT TV.hibajelenség hálózatba csatlakoztatva nem a készenléti led (piros),hanem a zöld világit kép nics a távirányitóra nem reagál.segitséget kérek a javításban vagy ha nem érimeg javitani akkor KUKA KÖSZ!
Köszönöm mindenkinek a segitséget a tunert cseréltem a segitségetek alapján külön köszönet Fülesmesternek
Köszöntöm a kolégákat, ezzel az alkalommal nem kérni szeretnék hanem egy hibát szeretnék közzé tanni, valószinű hogy nem egy ujdonság de még vannak ujszülöttek is.
Egy cp33o Daewoo nál tapasytaltam egy fűggőleges fokozat ra utaló hibát (vizszintes csik). De se a végfok se a meghajto TDA8362 nem volt hibás.
A mérésekből kiderűlt hogy a TDA8362 es 1o es lábán a 8v hejett 14 et mértem ,a7808 as stabilizátor defektes volt . A 8v hejreálitásával a vertikalis eltéritő elindult.
Gondolom hogy más készülékeknél is segithet ez a tapasztalat ahol TDA8362 es hasznalnak.
Ennek a készüléknek villámcsapás okán elszállt a tápegysége, vagyis pontosan a készenléti áramköre. Letöltöttem a rajzot (az eredeti CP-775R) de persze ezen épp a kérdéses rész hiányzik. Viszont mivel a készenléti trafó is eldurrant, adódik a kérdés, nem lenne-e célszerű ezt a részt kihagyni? Tehát olyas valaki tanácsát kérném, aki esetleg csinált már ilyen "átalakítást". Gondolom nem ez az első készülék ezek közül, amelyik így járt...
Köszönettel: Kiss Z.
"zsugori" jóvoltából már megvan a készenléti táp rajza... így pláne nem látom okát a "helyettesítésnek". Kap egy külön kis trafót.
