Egy kis segítség kellene. Van a cp775r sasszis tv aminek elég érdekes hibája van. Leírni nem is tudom, de a képek magukért beszélnek. Tápok jók, rossz elkók cserélve. Kh nincs. Ptk cserélve.
Szerintetek mi lehet a hiba? A képen a két visszintes csik a fényképezőgéptől van. :-)
Napot Uraim!
Ismételten kérném segítségeteket, a fent megnevezett masinéria miatt. Sasszé száma cp 650, a problémája, hogy a képcső közepén (kb.1/3 arányban) világosabb a kép és tele sorvisszafutási csíkokkal, egyébként minden más OK. Az ismerősőmnek fel sem tünt ez a hiba, csak én kotyogtam el némi pálinka bevitele után. Kérdésem csak annyi, érdemes nekem ezt a dögöt hazacipelnem egy gyors és viszonylag kicsi költségvetésű javítás erejéig, vagy E-qka? Képet megpróbálok feltenni a jelenségről. Ui.: esetleges sikeres beavatkozás után (feltéve ha lehetséges) 1, azaz egy üveg (cca.1/2 liter) HP ütné a markát (torkát) a legsegítőkészebb kollégának. Az anyagot a tulaj, a postaköltséget én állnám! További szép napot mindenkinek! Üdv : Tamás
Adott a címben szereplő TV.Standby 5V rendben.A mainon 3.3 V , 2.5V, 1.8V rendben.
Tápra dugva a standby led villog.Power on Lábon nincs meg az 5V indításnál.
Mainra gondolok.Talán software probléma.
Találkozott valaki ilyen problémával?
Csiszi
Daewoo 72cm-es CP830F sassziban leégett a D406,407 dioda, valamint tönkrement az utánna lévő zener(D367) és a szűrőkondi (C305) meg az IC (TDA8358J). Ezeket kicserélve a TV hibátlanul működik. (tápfeszek,geometria OK.). A két dióda nagyon melegszik. Néha 1 óra után az egyik dióda zárlatos lesz, de van, hogy 1-2 hétig is megy hibátlanul és utánna szétégve találom a diódákat...
Mi lehet még hibás ? Előre is köszönöm a segitséget !
