Távirányítóval bekapcsolva ciripelt, főkapcsolót ki-be kapcsolva újra-újra indult, utána müködött rendesen egész nap, tegnap igy ment, ma szétszedtem, mert megint ugyanazt csinálta, burkolatot levéve a ciripelés mintha a sortrafó felől jött volna, de a panelt kiszedve mégsem, hanem az STR F6653 IC környékére korlátozódott a hang.Ott kicseréltem a mellette lévő kondenzátort igaz nem ugyanolyanra(50V/30uf), hanem kicsit nagyobbra, mérete is nagyobb, de befért(63V/67uf).Úgy néz ki mostmár müködik.
Az alábbi hibajelenséghez kérném a segítségeteket:
Készenlétben túl nagy feszültségek vannak a táp szekunder oldalán, kétszerese az üzemi feszültségeknek pl: sorvég felé 142V helyett 190V, ill. halk sípolás hallható.
Ha készenlétből bekapcsolom akkor működik, minden feszültség rendben van.
C820 pozíciójú 3300uF 16V-os kondi ki volt száradva (1000uF) azt cseréltem.
Valamint az összes elkót, az X0202DA tirisztort ami ha jól értelmezem a kaprajzot pontosan arra lenne hivatott, hogy rendes készenléti állapotot fönnálljon.
Cseréltem még az SE140N söntstabilizátort is de változás nincs.
Ha lenne ötletetek írjatok.
Köszönöm: Laci
Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel. Néha elfelejt indulni. Vagyis inkább csak néha hajlandó bekapcsolni.
Mikor indítani akarom, pillanatra felvillan a készenlét, de onnantól semmi életjelet nem ad. Tehát a tápegység nem dolgozik. Máskor viszont (ötletszerűen) minden gond nélkül indul. Mérve az alkatrészeket semmi hibát nem találtam. Természetesen kontakthiba/forrasztás ügyben is átvizsgáltam.
Jelenleg ötletem sincs merre keressem mindennek az okát.. Valakinek esetleg tippje?
Köszönettel: Kiss Z.
Ismételt mérések során kiderült a hiba. DP142-es hybrid volt szakadt. Ennek javíása után a készülék stabilan működik.
Jó reggelt Mindenkinek! Készenléti van, indításkor egy másodpercig sor és képeltérítés indul, majd egy másodperc múlva leáll. Ha egyfolytában nyomom a csatornaváltó gombot, akkor indul, megáll. Végül jobb ötletem nem lévén, csipesszel rövidre zártam a procon a "bus" és órajel lábakat, nos azóta megy. De mi lehetett a baja?????
