Üdv a tisztelt kollégáknak! (Boldog új évet!)
Egy jó öreg CP-850/F chassis-t próbálnék még életre kelteni, ebben kérnék egy kis segítséget. Alap esetben stdby van, viszont a sora nem indul el. Körbeolvasva a hasonló témákat, ugye szokásos táp-tiltási hibaesetek. Ami viszont érdekes, hogy itt nem az alapeset fordult elő, mert ez most nem letiltja a tápokat, hanem valamiért megemeli. Leválasztva a sorvégfokozatot és egy 60W izzóval terhelve a táp tökéletesen megy (stdby=102V , ON=130V), távirányítóval ki-be kapcsolható. De amint visszakötöm a sorát, a stdby=129V-on áll ,bekapcsolva a sora halkan nyösszen egyet és a sortáp ON=185V és lassan kúszik felfelé. (Már azt sem értem, hogy stdby-ban amikor nem megy semmi a sorából, miért magasabb a fesz mint a műterheléssel)
A sortrafó (a led-es teszterrel a primer körét vizsgálva) jónak mutatkozott, a képeltérítő fokozat nem zárlatos. Kondik ESR-re jók.
További ötlet esetleg?
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülékkel adódott egy kisebb probléma, csapdossa le az automatát.
Végülis arra a következtetésre jutottam, hogy a degauss előtti POSISTOR lehet a felelős. Kiszerelve csörög, felnyitás után pedig égés nyomok is vannak rajta.
Kérdésem, mit lehetne a helyére tenni? Felirata: PDC 7R0M TKS 0510 amire egy fórumon írták a következőket: POSISTOR ECPCD7R0M290 original code daewoo, jvc DDC7R0M290 or jvc DTC7R0M270.
ECPCD7R0M290 (3-pin)
Resistance (Ohm): 7±20%
Rated voltage (Vrms): 220
Max Voltage (Vrms): 290
Current Attenuation at rated voltage
Inrush (Ap-p min): 19
3 seconds (mAp-p max): 150
180 seconds (mAp-p max): 8
Coil (Ohm): 20
Találtam ugyan UK boltban, na de ~30gbp-ért nem túl baráti...
Jó lenne valami olcsóbb/könyebben beszerezhetőt találni.
üdv,
ck
Üdvözlet a fórumozóknak!
Szeretném kikérni TV javításban tapasztaltabb szakik véleményét a fent említett készülékkel kapcsolatban.A hibajelenség a következő: alapból nincs készenléti állapot,áram alá helyezéskor mindössze annyi észlelhető,hogy a táp egy pillanatra mintha felfutna,ezalatt tehát a szekunder köri feszültségek a másodperc tört részéig mindenhol megjönnek,majd nyomban be áll egy úgymond takarékosabb üzemmódba.Ilyenkor a szekunder feszültségek normál értékeinek kb tizede mérhető,tehát a vezérlő processzor tápfeszültségei (2,5-3,3V) jelen vannak folyamatosan.Szóval a táp ilyenkor egyfajta stanby állapotba kerül,csak az a probléma,hogy a stby led a bekapcsolás pillanatától egy folyamatos villogásban van,zöld-piros fénnyel felváltva.Ez a folytonos villogás engem zárlatra engedett következtetni valamelyik tápágban,de nem találtam sehol semmit.Először a sorvégfokra gyanakodtam,de azt nagyjából átfutottam,és így elsőre rendben találtam,valamint hogy teljesen kizárjam,kiforrasztottam az L802-es induktivitást megszakítva ezzel a sortápfeszültség útját,majd próbaképp a C813-as kondira rácsatlakoztattam egy 75W-os izzót,de a táp továbbra is csak tílt,méghozzá olyan gyorsasággal,hogy az izzó fel sem érkezik villanni.Továbbá a táp primerköre is át lett vizsgálva,meghajtó IC (1801) csere megtörtént,elkók rendben mindenhol.Őszintén szólva most már kezdek kifogyni az ötletekből.Jelenleg én vezérlési problémára gyanakszom,konkrétabban a 1701 pozíciószámú IC –re.Annyit tudok,hogy a tápfeszeket,órajelet megkapja,de nem reagál semmire.Továbbá még eeprom hiba is megfordult a fejemben,de itt már inkább meghallgatnám egy-két jártasabb szaki véleményét is.Szóval ha ez ügyben valakinek van valami ötlete,megköszönném,ha megosztaná.
Daewoo 72cm-es CP830F sassziban leégett a D406,407 dioda, valamint tönkrement az utánna lévő zener(D367) és a szűrőkondi (C305) meg az IC (TDA8358J). Ezeket kicserélve a TV hibátlanul működik. (tápfeszek,geometria OK.). A két dióda nagyon melegszik. Néha 1 óra után az egyik dióda zárlatos lesz, de van, hogy 1-2 hétig is megy hibátlanul és utánna szétégve találom a diódákat...
Mi lehet még hibás ? Előre is köszönöm a segitséget !
