Kerult hozzam egy ilyen mikro, borzalmasan tele porral. Egyik naprol a masikra megallt melegiteni.
Itt a tanyan megtalaltam a rajzat, letoltottem.
Kitisztitottam es meregettem kicsit benne.
A trafo megkapja a 230V AC-t, tehat nem rele vagy ilyesmi
A HV kondi (1.1uF/2100V) jonak tunik, kapacitasmeron 1123nF.
A HV diodat egy 9V elem sorbakotesevel probaltam, egyik iranyban atengedi a feszultseget, masikban nem.
A magnetron nincs athuzva testre es par tized Ohm ellenallasa van.
A HV biztositek ki volt egve, kicsereltem, de nem indul a mikrohullam.
Miutan lemegy a mukodesi ido, nem kapcsol ki a huto ventilator percekig, es ha megnyomom a stop gombot, akkor kiirja a "Cool" feliratot es megy tovabb.
Ugy viselkedik, mintha tulmelegedett volna.
Megtisztitottam (illetve ki is vettem) a csillamlemezt.
A klixon vezet. Van benne egy "SENSOR TEMPERATURE" jelolesu NTC (?!), azt nem tudom mennyi kene legyen az ellenallasa peldaul szobahomersekleten.
Valakinek volna otlete?
Elore is koszonet.
Minden jot,
Janos
Kedvenc kis ablak klímánk tegnap feladta a harcot. Bekapcsoláskor (mikor a kompresszor indulna) hangos kerepelő hangot ad ki. Olyasmit, mint egy túlpörgetett dekopir fűrész. Ha jól sejtem a kompresszor motorja szorulhatott meg. Kérdésem az lenne, lehet-e ezzel valamit kezdeni, vagy (remélhetőleg találok valahol) csak a csere segít?
Édesanyám spejz ablakában "lakik", ahol mm-es pontossággal illeszkedik, így a komplett készülék cserenem igazán lenne egyszerű. Na meg ahogy néztem nem is lehet már ilyesmit kapni...
Köszönettel: Kiss Zoltán
Meg vagyok áldva eme szerkezetekkel, ez momentán nem centrizik. A ledek sem világítanak, mármint a centri és fordulatszám jejzők. A hiba állítólag csapágy csere után jelentkezett. Nem hiszem, hogy összefüggne. Kérdésem van-é egyáltalán valami remény ezen kocsonyába burkolt vezérlés javítására. Köszönöm
Sziasztok Szakik!
Adott egy daewoo frsu20dai hűtőszekrény ami jégkockát is csinál.
A problémám a következő vele, hogy nem üríti ki a jégkockát a tartóból, a motor rendesen megfordítja a jégkockatartót, csak a jégkockák nem esnek ki belőle, mint eddig, majd miután visszafordította, újra beletölti a vizet, ami természetesen kifolyik, mert a korábbi jégkockák még benne vannak és elkezdi a jégkocka készítését előről. Mit cseréljek ki, hogy újra megfelelően működjön.
Előre is köszönöm a segítséget. Lacika2000
