Fenti CP-102S sasszival szerelt síkcsöves EW korrektor javításban vagyok. Minden passzív alkatrész jó, mégis párnatorzitása van. Ha a processzor 108-as lábáról (5V-on van) kiemelem a 100R ellenállást akkor változik a torzitás mértéke, a függ IC 9-es EW-in lábát letestelve beszűkül. Az LA7848 függ IC vagy a processzor kimenete a rossz? IC-t már rendeltem, de aggaszt a jelenség. Eepromot tartalommal együtt cseréltem de ugyanaz. A függ képméret és egyéb tápfeszek jók. A service menüben még nem voltam...
köszi
ÜdV!
A címben említett késülék fő tápegysége zárlatos. A táp számaPMR2093AC. A táp fet meghajtó körében Q4=PY425 és Q5=RY446 iz zárlatos, persze a Fet is rossz. Viszont ezt a két alkatrészt nem tudom beazonosítani (q4-q5) Az biztos, hogy tranzisztor, mert van a pfc körben is ilyen jelöléssel két alkatrész ami viszont jó és tranzisztornak mérem. Egyébként kiiktatva a zárlatos alkatrészeket a készenlét megjön söt a pfc is van 390v valamint a vez ic(CM6903i) imp lábán is ott figyelnek kb 12v nyi négyszög vezérlőjel. A tranyók pnp-npn pár 16v os tápfeszről üzemelnek TO243 tokozású. Ha valaki találkozott hasonlóval kérem ossza meg velem.
BUÉK
Keresem a fenti LCD TV rajzát. Nem kapcsol be, az előlapi LED sem világít.
IC-k:
Táp GK5450PW , VIPer22A , IP 3002
Techwell TW9919, Pixelworks PW218-10 ; WC5587.00) MST338M-110, HY50U283222B, MSP44TOK D6, SDA5550 M , M27W101
Jó estét mindenkinek!
Működik a tv, de nincs se kép se hang. A segédrács feszültség felemelése után látszik hogy megy a sorvég is. Kisebb a sorméret és a kép fel van csúszva, de adás nem jön.Olyan mint mikor AV üzem módban van. A tápegység jó, a sorkimenő jó , az eltérítő tekercs jó, mert mind kipróbáltam.Végül szkóppal mérve, kiderült hogy a sor eltérítés nem 64us hanem kb 40us.Próbáltam cserélni a kvarcokat, de nem lett jó. Pillanatnyilag nem jut eszembe semmi. Holnapra kész kellene legyen.
Jól jönne a segítség.
dínó
