Üdv Urak!
Tapasztaltabb kollegákat kérdezem, hogy érdemes e egy a Magas feszültségű vezeték kilépő pontján repedt sorkimenő javításával próbálkozni esetlegesen időnyerés (másik sorki beszerzése bontásból) szintjén is?
Pl arra gondoltam, nyakon önteni ragasztópisztoly trutyival...
Üdv! Kollegák!
Nos a sortrafó ragasztás úgy néz ki sikerült és már nem csattanik induláskor, viszont a gép sem indul el. Induláskor indul-megáll a táp folyamatosan.
Valami zárlatos vagy túl van terhelve.
Odavághatott valaminek a sorki?
Vagy esetleg még azt kérdezném, hogy eredetileg 2SD2499-es tranyó volt benne, én most próbára egy S2000AF-et tettem be. Nem lehet e ezért, hogy nem indul?
A fent említett géphez keresek, doksit. A készülék elindul semmi képet, hangot nem ad. Sötétben némi sziporkázás látható a kijelzőn, a tulaj elmondása szerint egy beltéri rákapcsolása után jelentkeztek a gondok. Először, foltos lett a kép, és életlen, mint a régi tv-ken. Kikapcsolta, majd 1-2 óra után elindítva jól működött. Másnapra viszont teljesen behányt. Távval ki-be kapcsol, bekapcs után pár mp-re hallani, hogy valamelyik tápja kapcsolgat. Ha valaki tud valami infót megköszönném, doksit nem találtam, eddig. Közönöm a figyelmet. Üdv
Üdv mindenkinek. Segitséget kérek tőletek egy daewo tv-vel kapcsolatban.EC50-es sasszi tápja nem indul.Cserélték benne az str50103a- ic-t.A környezö alkatrészeket jónak találom . Az ic 2-es lábára menö ellenállás (470 k ) is jó . Sajnos ez a táp kifogott rajtam Előre is köszönöm a tanácsaitokat Paja
