Üdvözlök mindenkit!
Olyan információra lenne szükségem hogy milyen távolságra lehet továbbítani a kamera videójelét 75 ohmos koaxon.
A problémám az hogy egy felszerelésnél a két kb. 50 méterre levő kamera képe villog, törik, hullámzik, a kb 60 méterre levőé
pedig meg sem jelenik a rögzítő monitorán, mintha nem is lenne rajta kamera (ezt is írja ki).
A kamerákat egy tv videóbemenetére kötve mindháromnak kifogástalan képe van.
Kétféle, tejesen különböző HDD-re író rögzítő is ezt a hibát produkálta, míg a rövid kábellel próbált kamera képe ezen is jó.
Ha van valakinek tapasztalata erről kérem írjon pár sort.
Köszönettel Majzinger
Egy kis HD-s műholdvevőt nem bootol be, szeretném feléleszteni, hátha nem kell kidobni..., ALI3601 proceszorral ellátott Opticum HD S60 jelzésű, 12V-s adapterrel, FTA via satellite adásokat lehet vele fogni pl. a közszolgálati csatornákat az Eurobird 9A-n. Más típusúakat könnyű szerrel fel lehet tölteni, ehhez a modellhez szinte semmi nincs.
A jelenség a következő: elindításkor megjelenik az előlapon az on jelzés a TV-ben kék alapon az OPTICUM logo, és tovább nem tölti be a programot. Próbáltam már USB-ről felttölteni a firmware programját, de nem lehet.
RS232 csatlakozása kint nincs, bent azonban van négy láb : Vcc, GND, Rx, Tx így mégis van némi remény újra-szoftolni.
Sokat keresgéltem fórumokon,de nem találtam erre a modellre megoldást. Szoftver van, de hogyan lehet feléleszteni..
Tisztelt Tanyasiak!
Barátom hozta az említett holmit.Van benne egy 14mm átmérőjű és 16mm hosszú(1/3 AA méret) lítium cella.Milyen feszültségű lehetett?Most egy nagy Nulla sajnos.Segítséget kérek és köszönöm!
Üdvözlettel
harutyin
Helló ! Kezembe akadt egy karcmentes műanyag téglatest, aminek van két lemez kivezetése. A felirata: "Tungsram EP101". Megmértem egy diódamérés funkcióval és mindkét irányban kb. 300mV nyitófeszültséget mutat, ellenállásmérésnél pedig kb. 1,4 kOhm az ellenállása. Ez micsoda ?
A másik alkatrészt nem fotóztam le, mivel pontosan úgy néz ki, mint egy fekete, műanyag, TO-92-es tokozású tranzisztor, csak két lába van. Erről nem találtam semmit a neten. Megmérni sehogy sem mértem, mivel akár ki is nyírhatom egy méréssel (lévén, hogy nem tudom, hogy ez mi). A típusa "TP102F". Ez micsoda ?
És a bonus track: találtam egy 1N938 típusú diódát, ami elég érdekesen viselkedik. Ez egy 9V-os Zener-dióda. A viselkedése pedig úgy néz ki, hogy nyitóirányban semmit nem tudok vele kezdeni, a DVM nem mér semmit. Záróirányban viszont pontosan úgy viselkedik, ahogy kell. 8.55V-nál kezd szabályozni, ahogy az adatlapjában benne van. Miért nem lehet mérni őkelmét nyitóirányban ? Valami különleges a felépítése ?
