Üdvözletem!
Philips L01.1 tévé le van zárva, kódot kér.Ennek feloldásában kérnék segítséget, melyért előre is köszönet!(alapból a rádió rész jön be készenlétből)
Szép napot! Sziasztok!
A címben szereplő eszközt átlehet-e alakítani kábeles szabadon fogható digitális tv adások vételére?.
A falunkban nem a UPC a kábel szolgáltató. A kábeltv hálózatunkon, szabadon foghatók a digitális tv adások, DVB-C tuneres tv vevővel.
Egy régebbi CRT-s tv-n szeretném a digitális tv adásokat nézni.
Tisztelettel Köris!
Jó estét tanyalakok.A fent emlitet készülék a hangon kivül jol müködik, a hang vég erösitö ic ta 8200 ah .A 9 lábon 29 v-t mértem és a 11 lábon 6,2 v-t.Mivel ic körül csunyán le volt égve a nyomtatot áramkör be szereztem egy uj ic-ét.Aval nem vagyok tisztában hogy az ic adatlapját nézve a 11-es lábon 0v-t kéne legyen ha jol értelmeztem.A tv saszi száma S 60MT de egy meg felelö rajzot ami pontossan találjon még sem tudtam letölteni. A kérésem ha valakinek van egy rajza kérem küldje el nekem és egy hátlap rajz a nyomtatot áramkörel nagyon jol fogna.Még meg emlitem hogy az elöerösitö ic TDA 8425.Jó estét mindenkinek Lajos
Elakadtam eme tv javításával. Az alaphiba Táp zárlatos (STR54041+ q601(bc3637)) csere után a készülék működik de a sortápfesz 136v amit sokallok. Kb 1 óra járatás után sajnos a táp újbol elszállt. A primer oldalon mindent átmértem új ic+tranyó a készülék működik de a sortápfesz most is 136v. Az imp trafórol kap vezérlést. Sorméret normális. Esetleg belefuthattam egy hibás str sorozatba? Előre is köszi a válaszokat.
Legközelebb a címet pontosabban, részletesebben add meg!
Kalex
