If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site. Have a nice Day!
Warning! If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair! You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,
some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
Az alábbi 2db DECK-hez keresek alkatrészeket főbb elemeket!!!
1. AKAI HX-A301W
https://www.google.hu/search?q=AKAI+HX-A301W&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHsb2MtpDSAhUK1RQKHfixBb0Q_AUICCgB&biw=1680&bih=939#imgrc=s7m-W6BgYe3NbM:
Komplett előlap + gombok. (Play,Pause...stb + Power gomb)
Lehet ezüst vagy fekete színben.
De ha van ezüst színben, akkor nem kellenek az egyéb gombok.
Más nem kell!!!!!!! Mint pl: mechanika + elektronika, egyéb kaszni elem.
2. AIWA AD-WX707
https://www.google.hu/search?q=AKAI+HX-A301W&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHsb2MtpDSAhUK1RQKHfixBb0Q_AUICCgB&biw=1680&bih=939#tbm=isch&q=AIWA+AD-WX707&imgrc=tLeTUno9urvmYM:
"Talpak" (4db) vagy hasonló méret.
Felvételi hangerő szabályozó gomb. (dupla)
A segítséget előre is köszönöm.
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett készülék azzal a hibával került hozzám, hogy minden része tökéletesen működni látszik, csak éppen hangot nem ad ki, tökéletesen néma.
Az erősítő minden utasítást kijelez, bekapcsolás után kb. 5 másodperccel kapcsolnak a hangszóró relék, de minden kimenete néma marad. A tápfeszültségek rendben vannak, a védő áramkör beszabályozását a szervíz utasítás szerint elvégeztem. A "Test Mode" nem működik, az SM-ben üzemzavar esetére javasolt eljárásnál / VIDEO1 és HANGSZÓRÓ A egyidejű lenyomása/ megjelenik a "CLEAR" a kijelzőn, de stby-ba kapcsol a készülék, és semmi változás, a hiba marad. Kérem a témában és a fenti típusú erősítő szervizelésében jártas kollégák segítségét a lehetséges hibák behatárolásában.
Menet közben némult el, lement készenlétbe azóta nem indul, gombnyomásra kattan a relé, aztán vissza le, más életjelet nem ad, tegnap este belenéztem, szerintem a trafója adta fel a harcot.Valamelyikőtök találkozott eme hibával?
Adott egy Klipsch soundbar,wireless módon kapcsolódik össze a subbal,ami sajnos tönkre ment.A kérdésem hogy esetleg csatlakoztatható -e másfajta mondjuk egy Samsung wireless subwooferhez ? Sajnálnam csak úgy kidobni vagy pl padlásra száműzni.
If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
