Üdvözletem Mindenkinek .Van egy Korg pa 50 szintetizátorom amely az utolso kikapcsolás után mikor ujra bekapcsoltam a fent emlitett potmétere nem akar müködni, Ez egy programozhato potméter amihez a gép menüjéböl különbözö funkciokat lehet rendelni pld ha azt akarjuk akkor a kiséret hangerejét szabályozza , vagy a billentyüzet hangerejét ,vagy a hajlitokar funkcioját veszi át stb ......attol függöen hogy a menüben mit rendelünk hozzá funkcionak.Elöször azt hittem meghibásodott a potméter , habár nem volt sokat használva, semmi recsegés vagy lötyogés nem tapasztalhato rajta mozgatásra stabilan simán mozog a pályáján, Aztán mikor a menüben probáltam más fukciot rendelni hozzá akkor kiderült hogy a többi funkcioval normálisan müködik csak a Keyboard Expression (billentyüzet hangerö) funkciot nem müködteti.Sajnos ezt más potméterrel nem lehet megvalositani ezért ez a funkcio nélkülözhetetlen.Ha zenélés közben gyorsan kell egy solo hangerejét növelni vagy csökkenteni , nem lehet más potméterrel ezt megvalositani . Annyira haladtam a problémával hogy részleges megoldást találtam Ha elinditok egy stilus lejátszást majd annélkül hogy leállitanám a lejátszást megnyomom a Song Play gombot majd utána ismét a Style Play gombot akkor már megoldodik a probléma és müködik normálisan a potméter de csak addig amig ki nem kapcsolom a gépet .Az ujboli bekapcsolásnál már ujra jelentkezik a probléma és ujbol el kell játszani az elözö müveletet.Ha esetleg van valaki aki tudna javasolni valami megoldást szivesen venném a szerviz ki van zárva,,,mert nincs a közelemben ilyesmi és na meg hát az árak azok nem épp az én zsebemhez valok....
Szevasztok.
A fenti cimben megadott tuner egy torony részét képezi, nevezetesen az M-J310 erősitőjével együtt.Az erősitő szabályozása a tuneren
keresztül történik.Ezt a készüléket lényegében alkatrésznek kaptam, mert az erősitő é a deck része össze van törve. Csak a tuner ép.
Gondoltam kipróbálom. Bedugva a 230 dugaszt csak a standby ledje világit,a power gombra nem reagál semmit.Egyedül az órát lehet rajta
beállitani,az müködik rendesen csak csökkentett fénnyel.Arra gondoltam nem e a csatlakoztatott erősitőről kapna e valamilyen jelet és
mivel nincs csatlakozás azért nem reagál.Sajnos a távirányitója nincs meg. Egy uni távirányitóhoz pedig nem tudok kódot. Van e valami
ötletetek? Megköszönném.De ha rázós inkább hagyom kukának.
Üdv:Kitimi51
SAMSUNG MM-B7 MINIHIFI STBY MÓDBAN MARADT, NEM KAPCSOL BE,
sajnos sem távval, sem a power gombbal.
A STBY LED világít, de ennél többet nem tesz.
Rajzot találtam itt az oldalon, a tápfeszültségek adottak.
Gyanúm, a főproci, ami a kijelző panelon van, esetleg találkozott már valaki hasonló készülékkel?
https://archive.stereo.ru/profile.php%3Ftree_id=24&product_id=14055.html
Tiszteletem!
Az említett erősítőt 2 napja hozták. Bekapcsolás után kis idővel a kijelzőn a "protect"
felirat jelenik meg.Tápokat jónak mérem,végfokok nem zárlatosak.Szemrevételezéssel
nem találtam rossz alkatrészt.Nincs nagy tapasztalatom az ilyen komoly erősítőkben,
minden ötletet szívesen várok!
Köszönöm az eddigi ötleteket!Ebbe az erősítőbe nem „hibrid” (pl:stk)végfok van hanem
több kicsi tranyó.Így néz ki: http://dl.dropbox.com/u/10013794/strdb1070.JPG
Megmértem a hangszóró kimeneteket,nincs kiugró eltérés feszültségben.Viszont feltűnt
méregetés közben,hogy ha a speakers kapcsolót off-ba rakom,néha nem jön a protect felirat.
Persze ha on-ra váltok egyből jön a felirat.Mivel ebbe az erősítőbe 3 db két áramkörös relével
kapcsolgatják az összes hangszóró kimenetet,csak a relé előtt mértem.Fel is tűnt hamar hogy mindegyik
relé forrasztásában hiba van.Átforrasztottam de a hiba nem változott.
Múlt éjjel rávettem magam és átforrasztottam minden alkatrészt ami to-220 tok
méretű vagy nagyobb egység.A hiba megszűnt,készülék lepróbálva,működik!
Köszönöm mindenki hozzászólását!
