Szeretnék segíteni egy ismerősnek.
A sorki 7-es lábáról lejövő SMD ellenállás értéke érdekelné.
Vagy rajz :) Szerintem tán TS6354 is ez lehet?
Pityesz
Adott ez a tv,eredeti hibája az volt hogy 1 óra után ellötte a sorvégtranzisztort(s2000af).kipróbálásnál van standby,de amikor inditom egy 2-3 másdopercig elindul majd visszaáll standbyba.ilyenkor nagyfesz van ,hang olyan mintha ütemesen kopogna és nincs kép.
de van amikor elindul nem áll vissza standbyba ilyenkor szintén indul minden de hallani hogy valami erölködik (elindul-leáll)és a hang is abban az ütemben sziszeg,valamint egy pillanatra bejön egy vizszintes csik majd eltünik.De mind a 2 esetben az a közös,hogy amikor lemegy standby-ba akkor a képcsövön látszik nagyjábol egy háromszögbe 2-3 pont.Ezt mellékeltem képen is amennnyire látszik.Ebben szeretnék segitséget kérni,mert már kifogytam az ötletekből.Mi lehet a baj?
Upgrade: Eeprom cserével,elindult,már csak kép geometriát kell állitani,de ez már nemsok.
A fent említett tévével volna egy kis gondom,amivel nem tudok előre haladni.A hibatünet az,hogy nem kapcsol be,azaz a standby led,a távval történő bekapcsolás utána lassan pulzálva villog és ezt a végtelenségig képes folytatni.Standby állapotban természetesen folyamatosan világít.A tápegységben indítás után megjelennek a feszültésgek ahogy kell,azaz a 12V és 20V is,viszont az invertert nem kapcsolja,tehán az on-off bemeneten nincs meg a 3V.Manuálisan 3V-ot adva neki a háttérvilágítás beindul,de kép továbbra sincs.PFC áramkör puffernén kikapcsolt állapotban 320V bekapcsolt állapotban 386V mérhető,tehát sztm ez is jó.
Main board hiba lenne?
A tulaj szerint már előtte évekkel is szétesett volt a kép,de bemelegés után megjavult,de egyszer csak gondolt egyet és se kép se hang.
Ha mainboard,akkor van valakinek ilyen elfekvőben?EBU60909102 típusú.
Köszi előre is mindenkinek!
Ezt a masinát nagy nehezen rendbe raktam (táp, inverter, main) így már működik. Viszont egy jelenség csak most vált láthatóvá. Még nem (sokszor)találkoztam ilyennel ezért kérdezem tőletek, mi okozhatja ezt? Talán kosz a kijelző mögött, vagy valami más? Próbáltam a legláthatóbb pillanatban lencsevégre kapni. Amúgy a képtartalom rendben levőnek tűnik mögötte, néha egész halovány csupán.
Köszönettel. Kiss Z.
