Üdvözlet mindenkinek
A címben említett készülék nem ad ki hangot magából a kép tökéletes AV-n is próbáltam ott sem szól a hangszórók jók(ohmikusan mértem),fülhallgató kimeneten sincs hang.Valaki találkozott már hasonlóval?Esetleg rajzot hol találok hozzá?Előre is köszönöm a segítséget
Megpróbáltam tuneren behangoltam a kábeltv csatornákat mert eddig scart-on(set top box-al) használták,automatikus hangolásnál megtalálta a csatornákat de képet nem ad csak a kék képernyő jelenik meg.
Típus:LE37S62BX/XEH JA37EO
Alaplap típusa:ROME5 BN41-00811B
SNIPER READY 37"
MEGOLDÁS:tuner csere,mivel a tuner 5v-os része volt 50-60 ohm-os zárlatban(helyes érték 900 ohm).Tuner csere után tökéletesen működik :)
Üdv:Mitu
Az lenne a kérdésem,hogy a szerviz menüben van e lehetőség alapszín beállításra és a belépésre.
Problémám a következő van olyan tv adás amely fekete fehér,van mikor magától
átmegy színesbe,van mikor este lesz színes.Jó volna megoldani ezt a problémát
ha nem bonyolult.A régi tv-ék ben a panelon volt ilyen állítási lehetőség.
Erőre is köszönöm a segítséget.
Bekapcsolva hullámzik a kép széle, de még az alakok körvonala is olyan, de egy negyed óra múlva már javul a helyzet, mert akkor már a két szélén lehet látni egy kis hullámot. Sorvégben keressem a gondot, vagy a meghajtásban. Még nem szedtem szét a gépet, de kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mi okozhat ilyen hibát?
A fenti plazma TV-n a tulaj állítása szerint vibrál a kép teljesen rendszeres időközönként, ami olyan este 8 és éjfél közötti időre tehető. Amikor elhozta nekem, megnéztem minden tápot, paneleket megnyomkodtam, kerestem kh-t, kipróbáltam az összes bemenetről, de semmi, a kép jó volt. Igaz délelőtt 10 körül méregettem rajta. Gondoltam biztos a szolgáltató oldalán van a hiba (upc digitális box nélkül, kártyával), elkezdtünk elméleteket gyártani, hogy este csúcsidő van, többen néznek tv-t és talán valakinek a készüléke zavart termel vissza a hálózatra. Mondtam neki, hogy jelentse be a hibát, nézzék át a hálót, méregessenek nála is. Volt egy ismerőse, aki szerencsére a hibás időszak alatt jött ki, átnézte a kötéseket, átnézte az utcát majd rávágta, hogy itt minden okés, a tv a rossz. Pár nappal később visszakerült hozzám a masina, fagyasztottam, melegítettem, ütöttem-vágtam :) , de csak nem akart vibrálni. Valakinek ötlete ezzel kapcsolatban? :)
