Sziasztok! A SONY HDR-es LCD TV képe fél órás bemelegedés után vibrál és ugrál, főként a képernyő alján lehet ezt látni. Az alól lévő képtartalmak szellemképként jelennek meg. Kikapcsolás után visszakapcsolva egy kis ideig még jó képet ad, de utána néha az egész képernyő vízszintes csíkosra vált, ezt analóg, digitális, vagy bármilyen kép állásban, akár csak a menüt nézve is jelentkezik. Ez talán az LCD panel hiba lehet, ez jellemző a SONY készülékekre, azaz ne vegyek többet ilyet? A készülék még csak 4 éves, de akkor ezzel máris kuka hulladék lett, vagy megéri még valahogy javítani?
Üdv Urak!
Segítségre lenne szükségem.
Samsung UE40F6320AW típusú készülék bekapcsolása után megjelenik a SMART feliret majd elsötétül a kép (háttérpilács megy) közben villog lassan a stb led eltelik kb 5 másodperc és kikapcsol majd újra be és kezdi elölről.
A gazdája piszkálta és elmondása szerint a factory menübe belépve állítgatott ezt azt és szerinte talán a tv típusát sikerült elállítani és azóta xar.
De azóta a factory menübe sem lehet belépni és a szerviz menübe sem. Valamint értelem szerűen (próbáltam) pendriveről szoftver frissítés sem megy.
Mit lehet ezzel kezdeni???
Jo reggelt Uraim
Aldott Karacsonyt kivanok mindenkinek.Sajnos unnepek elott hoztak egy ilyen
gepet,sorvegfok hibaval.Kicsereltem a BU-t,kimertem mindent korulotte amit ilyenkor szokas(booster,E-W,tap amiben biztonsagbl kicsereltem kondikat TL431-et)Elvittek a TV-t,este pedig hivtak,hoy standby-ba tettek es megint,,csipog,,(atahuzott a BU)Vissza..nalam mar startbol athozott a BU,kimertem a trafot kicsereltem(meresnel eleg hataron volt)Be..indul...vissza...este megint
telefon,hogy standby-es csipog.Holnap hozzak vissza,csak ezert megyek be a muhelybe.Van otletetek.Viszonylag sok ilyen sasszit javitottam,eleg otthon ereztem magam bennuk,de ugy latszik meglepik mindig akadnak ebben a szakmaban.
Koszi elore is-Tamas Laci
Párom ismerősééké, vidéken hétvégi házban van, tehát keveset ment, jó kis goldstar csöve van.
Készenlét van, de először nehezen indult, majd szépen elindult és megy.
Átforrasztottam szépen, van ahol panelhiba volt, azt is kijavítottam, érdekes mert vannak olyan pontok aminél azt hittem rövidzárat csinálok, de szerencsére azok egy potenciálon vannak.
Nos, sorvégben a 100/ 160 és a 47/ 250 elég púposkának tűnt, cseréltem, bár egyiket használtra mert az volt itthon, de még tökéletes kondi.
Most megy, gyönyörű képpel hibátlanul.
Van esetleg még valami amit ezeknél át kell nézni?
Elsőre indul, megy folyamatosan, semmi hiba nem jelentkezik :)
Pityesz
