Tisztelt Kollégák! Fenti készülékben az inverter SIP-U5F(M). Nem működő kimenetén a trafó (TMS914429CT)szekundere kb.6kOhm, a működő kimeneten elég pontosan 1.2kOhm. Ugye jól gondolom, hogy trafó hiba? Kérdéseim: - hol érdemes megvenni a trafót? (Nem feltétlenül a legolcsóbbat szeretném, hanem -ha van még ilyen- eredeti, vagy Nálatok már bevált típust.) - kell-e/érdemes-e még valamit cserélni a trafón kívül? Bocs a primitív kérdésekért, de nem sok LCD-t javítottam eddig... Szerk: Az inverter trafó cseréje után a monitor 1 hete hibátlanul üzemel. Köszönöm mindenkinek a segítséget!!! Köszönettel: Gyula
Hello,
Egy ipari monitor problémájával kapcsolatban szeretnék segítséget kérni, ami abban nyilvánul meg, hogy bekapcsoláskor -ami ez esetben a 230V bekapcsolása- a monitor nem ad képet vagy a képernyő halványan villog és jellemzően ilyenkor a power led is.
A kijelző egy CLAA150XP 1024x768 felbontású, 3.3V-os LCD. A CCFL meghajtó QF132V1(A), ami közvetlenül a tápról kapja a 12V-ot, ezen felül 2 másik vezeték megy még hozzá. Volt rajta egy gyakorlatilag eldurrant kondi azt cseréltem, de nem oldotta meg a problémát.
A táp 12V és atomstabil, külső/labor tápről is próbáltam, a jelenség megmaradt.
Az LCD meghajtó a csatolt képen (KC32E2); az LCD csalakozón 3.24V-ot mértem. Amikor nem "indul" a monitor ez a feszültség is ugrál, ilyenkor kis pattanás/kattanás hallatszik a panel felől, még akkor is, ha a CCFL meghajtó nincs rádugva a boardra.Tehát úgy gondolom, független a nagyfesz résztől a probléma.
A képen az LCD csatlakozó bal alsó sarkánál van egy fet (STM9435), ez kapcsolja az LCD-re a 3.3V-ot. Annak vonalától lefelé 22u vagy 10u/16V-os elkók, melyek egy-egy apró induktivitáson keresztül kapcsolódnak a 3.3V-ra és a GND közé, egészen a lenti DPAK tokozású AIC-1084-33CM-ig, ami egy 3.3V-os stab ic. Ez 5.4V-ot kap és stabil 3.3V van a kimenetén, még akkor is, ha az LCD csatlakozón ugrál a fesz.
Tehát valahol az STM9435 vezérlése kapcsolja le a 3.3V-ot az LCDről. Mindez 20 fokos szobában, többszöri táp ki/bekapcsolás után elindul. Ha jobban le van hűlve, akkor még nehezebben indul.
A kérdésem az, hogy az LCD adatlapja szerint maximun 4.8A-t vehet fel, lehetséges-e, hogy haldoklik az LCD és emiatt időnként nem indul, több áram kell neki esetleg egy söntön keresztül méri az áramot...
Az STM fet gate-jén tranzisztorok vannak, azok vezérlik valamilyen logika szerint (azt még nem volt időm feltérképezni).
Mit tegyek? Cseréljem az összes kis elkót? Esetleg maga az lcd kezd tönkremenni?
Köszönöm.
Sziasztok tudna valaki segíteni ehez a monitorhoz kellene eeprom tartalom ,ha valakinek megvolna vagy tudna oldalt ahonan letölthető!!Előre is köszönöm.
Tisztelt Szakik,
A fent nevezett monitor javításában kérném segítségeteket.
Sajnos chassis nem tudok és rajzom sincs hozzá.
A jelenség:
- monitor bekapcsol működik és egy idő után 10-20 perc elkez csíkozódni a kijelző vízszintesen először egy pá csík ugrál, mozog majd egyre több.
- nem tudom hogy a két hibának van e egymáshoz köze de azt is tapasztaltam hogy amikor a függ pozíciót állítom (ezt lhet 0-100-ig) akkor 25-nél és attól lefele szintén függőlegesen sávok jelennek meg és ahogy viszem lefelé egyre rosszab és 0 ánál kb a kijelző 90%-a fekete lesz már
Találkozott már valaki hasonló jelenséggel?
Üdv.:
Gy
