Szisztok.
A Dell E178FPf típusu monitor szépen működik, amíg kap jelet, de amint a jelet lekapcsoljuk, elkezdi váltogatni a szineket és nem lehet lekapcsolni,
Mi lehet a baja és persze a megoldása?
Előre is köszi. Üdv Freddy
Sziasztok. Sajat monitorom adta fel a harcot, a bekapcsolast kovetoen megjelenik egy halvany hatterfeny, de azonkivul semmi, meg a menut sem tudom a kijelzore csalni. A kikapcsolas nagyon nehezen megy, csak sokadik alkalomra kapcsol ki. A gombok nem lehetnek hibasak, nehany napja minden gond nelkul kikapcsoltam. Sajnos rajzot nem talaltam a neten sehol. Szetszedtem, a kondik nem puposak, egyik sem, mintha gyari allapotukban lennenek. Igen, tudom, attol meg kiszaradhattak. Orvendetes teny, hogy ez a monitor meg nem egy nehany evre volt tervezve, a kondik nincsenek a hutok kozvetlen kozeleben. Szoval ha van valakinek otlete hogyan tudnam ezt a monitort a halottak kozul feltamasztani, nagyon megkoszonnem. Udv.
Update: kozben mericskeltem, de nem talaltam semmi gyanusat. Viszont az alaplapon van 2 memoria chip, az egyik forro, a masik lesutne a bort az ujjamrol - ha hagynam. Talaltam egy videot, amiben egy srac az egyik memoria chipet csereli ki.
A monitor bekapcsolható, de nincs kép, a monitor menűje sem jeleníthető meg. A feszültségek a Power Board-on rendben vannak, van háttérvilágítás is. Egyértelműen Logic board/Interface board hiba. A 3,3 V-os és 1,2 V-os stabilizátorok működnek. A képen látható elkókat kicseréltem low ESR tipusra. A kondenzátorokon lévő feszültségek rendben vannak kivéve a C404-et, itt valamiért 0V mérhető. Szintén 0V van az I308 Fet (J112xF? SOT223 package) mindhárom lábán, lásd a csatolt képeket (Logic card mosfet.jpg, Interface board.jpg).
Mi lehet a baj? Bármilyen ötletnek örülnék.
A fenti monitorral a következő problémáim vannak. Az egyik trafó meghajtó fetjei (C5707) cseréje után elindult, de nem lehetett a fényerőt levenni megfelelő szintre. 2-3 nap múlva ismét tönkre mentek, melegedést nem tapasztaltam. A javításában jártas kollégákat kérdem van -e valami amit még cserélni kell, a fetekkel, vagy esetleg a trafó hibás. Köszönöm.
