Egy DELL 2007WFPb monitorban 2db smd dióda átlényegült vezetővé, de sehogy sem tudok rájönni, hogy mik lehetnek.
Ennyi van rajtuk:
S4
alatta:
76A
Ha valaki tudna ebben segíteni, megköszönném!
Legjobb lenne a monitor Service manual-ja de már az is nagy segítség lenne, ha tudnám hogy pontosan milyen diódákról van szó...
Előre is köszönök minden építő jellegű hozzászólást!
Sziasztok!Keresek valakit Győr környékén aki meg tudná javítani fenti monitort.Normál üzem közben egyszer csak kihúnyt.Az összes led világított az elején ami a bemeneteket jelzi,de képet nem adott.A táp müködik 19v jön ki/külső tápos/Nem találtam semmit belül amit rossznak ítéltem volna./púpos kondi stb../
Geri100
Szevasztok
Hoztak egy ilyen monitort aminek a tápja kiment,a tipusa P/N6870T445D10 .
Mivel tök zárlatba van kiforrasztottam a meghajó fetet 11n60c2 zárlatos,a meghajtó ic is 2AS01.
Lenne két kérdésem mivel lehet helyettesiteni az ic t,illetve hol lehetne ehez a táphoz rajzot keriteni
Sajnos kipurcant a Dell 1703FPs monitoromban az inverter. A típusa LI-2070.
Az egyik trafón a szekunder elégett. Itt egy kép az inverterről: http://www.lcdpart.com/images/li2070.jpg
Tudna valaki segíteni egy ilyen trafóval. Amit tudok róla az, hogy EPC-19 típusú, 5+1-es osztott csévetestű, 700ohm szekunder ellenállású. Legyen szíves segítsen valaki. Gondolkoztam azon, hogy megtekerem újra, de ragasztott a vasmag és nem tudom szétszedni, törni nem szeretném.
Egyébként több DELL és Samsung monitor is használja ezt az inverterpanelt.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv mindenkinek.
