Sajnos kipurcant a Dell 1703FPs monitoromban az inverter. A típusa LI-2070.
Az egyik trafón a szekunder elégett. Itt egy kép az inverterről: http://www.lcdpart.com/images/li2070.jpg
Tudna valaki segíteni egy ilyen trafóval. Amit tudok róla az, hogy EPC-19 típusú, 5+1-es osztott csévetestű, 700ohm szekunder ellenállású. Legyen szíves segítsen valaki. Gondolkoztam azon, hogy megtekerem újra, de ragasztott a vasmag és nem tudom szétszedni, törni nem szeretném.
Egyébként több DELL és Samsung monitor is használja ezt az inverterpanelt.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv mindenkinek.
A fenti monitorral a következő problémáim vannak. Az egyik trafó meghajtó fetjei (C5707) cseréje után elindult, de nem lehetett a fényerőt levenni megfelelő szintre. 2-3 nap múlva ismét tönkre mentek, melegedést nem tapasztaltam. A javításában jártas kollégákat kérdem van -e valami amit még cserélni kell, a fetekkel, vagy esetleg a trafó hibás. Köszönöm.
A monitor bekapcsolható, de nincs kép, a monitor menűje sem jeleníthető meg. A feszültségek a Power Board-on rendben vannak, van háttérvilágítás is. Egyértelműen Logic board/Interface board hiba. A 3,3 V-os és 1,2 V-os stabilizátorok működnek. A képen látható elkókat kicseréltem low ESR tipusra. A kondenzátorokon lévő feszültségek rendben vannak kivéve a C404-et, itt valamiért 0V mérhető. Szintén 0V van az I308 Fet (J112xF? SOT223 package) mindhárom lábán, lásd a csatolt képeket (Logic card mosfet.jpg, Interface board.jpg).
Mi lehet a baj? Bármilyen ötletnek örülnék.
Üdv Hölgyeim és uraim!
Alkatrész kell egy Dell 2007wfp monitorba de nem tudom be azonosítani,J155 a felirat rajta táp szabályzó de adatot nem találtam sajna zárlatos. Az előzmény 3-4 óránként egy pillanatra kikapcsolt a moncsi majd ment tovább.
