Szisztok.
A Dell E178FPf típusu monitor szépen működik, amíg kap jelet, de amint a jelet lekapcsoljuk, elkezdi váltogatni a szineket és nem lehet lekapcsolni,
Mi lehet a baja és persze a megoldása?
Előre is köszi. Üdv Freddy
Üdv Hölgyeim és uraim!
Alkatrész kell egy Dell 2007wfp monitorba de nem tudom be azonosítani,J155 a felirat rajta táp szabályzó de adatot nem találtam sajna zárlatos. Az előzmény 3-4 óránként egy pillanatra kikapcsolt a moncsi majd ment tovább.
Sziasztok!Lehet,hogy ezzel a hibáról már volt szó a fórumban,de csak megkérdezném.A fent emlitett monitor képernyője sötét,és nem megy mögötte a windows sem.A számítógép bekapcsolásakor a készenléti sárga led,zöldre vált,és utána semmi.Csak inverter hiba lehet vagy más is.A kapcsolási rajz is megvan,de fogalmam sincs honnan induljak el,a monitorokkal még most kezdem foglalkozni.
Előre is köszi a választ.
Sziasztok!Keresek valakit Győr környékén aki meg tudná javítani fenti monitort.Normál üzem közben egyszer csak kihúnyt.Az összes led világított az elején ami a bemeneteket jelzi,de képet nem adott.A táp müködik 19v jön ki/külső tápos/Nem találtam semmit belül amit rossznak ítéltem volna.De a panelen halk sercegés hallatszik a táp csatlakozóhoz közeli alkatrészektől/Kétoldalas panel/
Segítséget előre is köszönöm!
Tisztelettel:Geri100
