hdmi detect but not show any display
Sziasztok. Sajat monitorom adta fel a harcot, a bekapcsolast kovetoen megjelenik egy halvany hatterfeny, de azonkivul semmi, meg a menut sem tudom a kijelzore csalni. A kikapcsolas nagyon nehezen megy, csak sokadik alkalomra kapcsol ki. A gombok nem lehetnek hibasak, nehany napja minden gond nelkul kikapcsoltam. Sajnos rajzot nem talaltam a neten sehol. Szetszedtem, a kondik nem puposak, egyik sem, mintha gyari allapotukban lennenek. Igen, tudom, attol meg kiszaradhattak. Orvendetes teny, hogy ez a monitor meg nem egy nehany evre volt tervezve, a kondik nincsenek a hutok kozvetlen kozeleben. Szoval ha van valakinek otlete hogyan tudnam ezt a monitort a halottak kozul feltamasztani, nagyon megkoszonnem. Udv.
Update: kozben mericskeltem, de nem talaltam semmi gyanusat. Viszont az alaplapon van 2 memoria chip, az egyik forro, a masik lesutne a bort az ujjamrol - ha hagynam. Talaltam egy videot, amiben egy srac az egyik memoria chipet csereli ki.
Egy ismerősöm megkért, hogy nézzek rá a monitorára, hibásnak vette. A jelenség az, hogy a monitor bekapcsol, ad képet, majd kb. 10-15 másodperc után a háttérvilágítás fényereje kicsit meginog (fényesebb és sötétebb is lesz), aztán kikapcsol a világítás, de a menü működéséből (mármint, hogy a gombok kivilágítása változik) arra következtetek, hogy a monitor amúgy működik tovább.
A neten azt írják, hogy ennél a típusnál gyakran elkorrodál egy vagy több CCFL "csőfoglalat" de ennél ilyen problémát én nem látok. Látható hiba nincs. Annyit vettem észre, hogy az inverter műanyag fóliaburkolata kicsit hullámosabb (a melegtől?) a FET-ek környékén, de komoly melegedés nyom azért itt sem látszódik.
Mit érdemes nézni?
Adott egy Dell LCD kijelzős (b156xw01) laptop, amiben már 2x javították a CCFL háttérvilágítást.
Most ismét meghalt..
Szeintetek megoldható-e, hogy LED háttérvilágítású panelre cserélem a mostanit? (a komplett LCD panel helyett vennék egy LED panelt)
Vagy az adatkábel semmiképp sem lesz kompatibilis?
Youtubeon olyan videók is vannak, ahol a fénycsövet simán kicserélik egy LED-szalagra, és az inverter helyére egy LED meghajtó áramkört tesznek.
Van valakinek esetleg tapasztalata, hogy melyik megoldás járható, illetve könnyebben kivetelezhető?
Előre is köszönöm!
Üdv,
kogabe
