Üdvözletem, sziasztok!
Adott egy DELL 2407WF LCD monitor, aminek a szétszedésekor igen meglepődtem.
Az alaplapot és a TCON modult összekötő 30 pines LVDS kábel ereiről eltünt a szigetelés. Illetve megvan, csak apró pici darabok formájában a monitorban ill. kiszerelve a mellékelt fényképek alapján a "papiron".
Tudom, egyedileg le lehetne gyártani hasonló kábelből, de sajnos több darabra lenne szükség.
Gondolom a műanyag szigetelés a melegtől ment tönkre, de még a gyári árnyékolás és műanyag burkolat alatt is!
Rajzom sajnos nincs, de a bontásokból ugyanilyen kábelt még nem sikerült találni. A szigeteletlen erek egyenkénti beazonosítása, feltérképezése holnapi elfoglaltság.
Valakinek esetleg ilyen kábel(ek)?
További szép estét.
Üdv: Sándor
Adott egy DELL monitor, a modellje U2312HM
23"-es modern monitor, VGA, Display port, DVI bemenettel és USB Hub-al.
Ha jól tudom, IPS típusú panelt használ.
Annak ellenére, hogy a cégnél több tíz Dell monitort használunk, ezen az egyen jelent meg egy furcsa jelenség.
Akár pár perc után is, a jobb felső részén felejtett kép ottmarad, olyan mint a régi CRT képernyőknél a beégés. A különbség az, hogy ez percek alatt el is tűnik, ha például egy sötét képet teszek oda.
A következő jelenségeket vettem észre:
- A fehér és világos szürke alap a jobb felső részen zöldes.
- Bizonyos színeken (főleg magentán) nagyon csíkos az a rész.
- Azon a részen szellemképes. (Az egér kurzor nyomokat hagy maga után)
Tartok tőle, hogy ez panel hiba, és mint olyan, felejtős, de azért rákérdezek, hátha valaki találkozott ilyennel.
Most is... amí a böngészőben megírtam a témát, félretettem az ablakot, és a sötét alapon látszanak a böngésző ikonjai.
Várok véleményeket.
Minden jót,
János
Sziasztok!Keresek valakit Győr környékén aki meg tudná javítani fenti monitort.Normál üzem közben egyszer csak kihúnyt.Az összes led világított az elején ami a bemeneteket jelzi,de képet nem adott.A táp müködik 19v jön ki/külső tápos/Nem találtam semmit belül amit rossznak ítéltem volna.De a panelen halk sercegés hallatszik a táp csatlakozóhoz közeli alkatrészektől/Kétoldalas panel/
Segítséget előre is köszönöm!
Tisztelettel:Geri100
Egy ismerősöm megkért, hogy nézzek rá a monitorára, hibásnak vette. A jelenség az, hogy a monitor bekapcsol, ad képet, majd kb. 10-15 másodperc után a háttérvilágítás fényereje kicsit meginog (fényesebb és sötétebb is lesz), aztán kikapcsol a világítás, de a menü működéséből (mármint, hogy a gombok kivilágítása változik) arra következtetek, hogy a monitor amúgy működik tovább.
A neten azt írják, hogy ennél a típusnál gyakran elkorrodál egy vagy több CCFL "csőfoglalat" de ennél ilyen problémát én nem látok. Látható hiba nincs. Annyit vettem észre, hogy az inverter műanyag fóliaburkolata kicsit hullámosabb (a melegtől?) a FET-ek környékén, de komoly melegedés nyom azért itt sem látszódik.
Mit érdemes nézni?
