Javítanám a fenti tápot. A pufferen 310V megjelenik, a kimeneten semmi. Nem javítottam még pfc-s tápot. Úgy olvastam, hogy a pufferen 400V kell legyen. Azaz nem megy a pfc.
A primer oldalon 2 ic-t találtam: SCY99098 16 lábú és AZ393 8 lábú smd-t. Utóbbiról kiderült hogy dual komparátor, előbbiről barátunk segítségével annyit tudtam meg, hogy "Primary Side Combination Resonant And PFC Controllers" (amit sejtettem is). Sajnos adatlapot nem találtam róla.
Adatlapot keresek az ic-hez, ha van helyettesítője azt is köszönöm. A rajzkérést feltettem a WANTED-be is.
(Az adapter Astec gyártmány, PA3E family, Dell p/n KD8HY, output: 19,5V 4,62A.)
sanyika45
Sziasztok! Adott egy Dell Inspiron 5150 laptop. Ingyen kaptam. Ki volt szakadva a tápcsatija a nyákból, szépen visszaforrasztottam. Dugtam rá töltőt, majd bekapcsoltam. A laptop elindul, de nem ad képet és a num lock, valamint a scroll lock (a bekapcsoló gomb melletti 3 led közül a két szélső) egyszerre villog. Cseréltem benne cpu-t a gyári 2,66-os p4 helyett tettem bele egy 1,6-os p4-et. Ezzel már nem villog, de ugyanúgy nem ad képet. Cseréltem benne vga-t is, de ugyanúgy nem jó, külső monitoron sincs kép. Még megpróbálom visszatenni bele a gyári procit, hátha elindul így hogy cseréltem vga-t, bár nem hinném. Fény felé tartva, mintha a bekapcsolás pillanatában csinálna valamit a kijelző, mert olyan, mintha változna az árnyalata, de nem inverter gond van, mert akkor külső monitorral működne, meg nem villogna a 2 led. Az is furcsa, hogy amikor rádugom a töltőt kikapcsolt állapotban nem világít rajta egyik led sem, pedig elvileg valamelyik a töltést jelzi. Mi lehet a gond, mit jelentenek a villogó ledek, találkozott már valaki ilyen hibával ennél a típusnál?
Van a gyerekeimnek egy DELL VOSTRO A180 számítógépük.250Gb-os HD van benne.A gépen win7 van.Vettem egy TOSHIBA DT01ACA050 500Gb-os HD-t.Ezt második HD-nek szánom.Vettem hozzá táp és adat kábelt is.A beépítés után a setupban beállítottam,elmentettem az új helyzetet.A gép magától föltelepítette az illesztő programot.(Üzente.)De a számítógép re kattintva nem jelenik meg az új HD.Látja a c:-t a d:-t a cd meghajtót és a pendriv-ot.De az új hd-t nem.Eszköz hozzá adás a végtelenségig megy és nem találja.Nem is látja,ha az eszközök között nézem.Próbáltam másik csatlakozóba dugni a kábelét.Konkrétan a cd meghajtó helyére,a cd-t meg máshova dugtam.akkor is telepíti az illesztőket,de a helyzet nem változott.Kérdéseim közül az első:itt is mester-szolga jumpert kell a hd hátuljába dugni?Mert nincs benne.Ha igen,akkor hogyan?Miért nem működik?Segítségeteket előre is köszönöm.Üdv Varga Jano
Tiszteletem!
Valaki tudna abban segíteni: Nem találtam rajzot Dell 780 sff számítógép tápegységhez. Több típus közül bármelyik jó lenne. L235P-01 vagy H235P-00 vagy L235ES-00
Szép napot,Sándor.
