A fenti akkucsomag javításához kérnék segítséget. Két akku hibás volt benne, kicseréltem, a többi jó. Legalábbis külön-külön töltve működnek a cellák, vesznek fel töltést. Viszont beszerelve, a saját töltőáramköre nem tölt. Vagy rajzot kérnék hozzá, de inkább szakmai tanácsot. A tápon kívül igényel-e valami mást is (a szaktudáson kívül) a csatlakozóira, vagy egyszerűen hibás? Tipusa:Li-ion, P/N75UYF 14,8V, 3800mAh
Köszönettel
A zsanérral kapcsolatban: pár hete kerestem, és hozzávaló, jó zsanérja senkinek nem volt. Az új kb. 15 ezerbe került volna. Hátha valakit érdekel a technológia: a gond az volt, hogy az edzett acél csap recés vége eldarálta a spiáter öntvény bordáit, mert összeragadt(-korrodált) a fékje. arra gondoltam, hogy az edzett acél tengelyt kifúratom valami szakival, és egy csappal rögzítem, de senki nem vállalta a 3mm átmérőjű tengely fúrását. Azt csináltam, hogy köszörűvel belevágtam egy ék alakú csatornát, a helyére toltam a tengelyt, és most már a sokkal puhább spiáterbe fúrtam egy 1,2mm átmérőjű lyukat a csatorna mentén, majd a fúró sima végét letörtem tőben, kis IS-el rögzítve. Törpös lett, mindkét zsanér. Ha valakit érdekel, le is rajzolom. Ha nem , nekem akkor is működik.
Hi.
I´m a looking for the schematic of the motherboard ADM70 LA-C632 Rev: 1.0.
Can someone help me?
Thank you.
Hello!
Számomra furcsán (nem)működik ez a gép... Tápegységről csak rövid ideig (10-20 s) működik, azután hirtelen kikapcsol.
Ezután már csak akkor lehet bekapcsolni, ha rövid időre kiveszem az akkuját.
Az akkumlátora bevallottan teljesen "rossz" (így vették a gépet használtan).
Azonban akku nélkül, csak hálózati tápegységről működtetve be sem lehet kapcsolni...nos ez a utóbbi a fura (A notebook gazdájának ismerőse azt állítja, hogy ennek a típusnak így, vagyis csakis akkuval kell működnie) !
Köszönöm.: Uniman
Van egy fenti típusú tápom, ami üzemképes. Látszatra a csatija is oké, de cserélni akartam,mert egy monitor külső tápjaként használnám, amihez csak a tápfesz kell, de 3 vezeték megy hozzá. A tápon egy érdekes jelzés szerepel.
Mi lehet a harmadik drót?
