Üdvözletem Mindenkinek!
A fent nevezett laptop külső monitorral üzemel, de a saját kijelzőjének még a világítása sem megy. A komplett invrter panelt kicseréltem, de minden maradt a régiben. Esetleg lenne valakinek valami ötlete a hiba mibenlétében? A segítséget előre is köszönöm.
vertom
Sziaszto!
Lenne egy Dell Latitude D505 ami folyamatos kéri a jelszót a ha bent van a winchester.
Ha ki van véve akkor nem.
Szóval ez olyan mintha a vinyó lenne lejelszavazva.
De csak a biosba belépéskor.
Próbáltam azt a megoldást, hogy a 24cXX eprom 3-as és 6-os lábát kikapcsolt állapotban összezárom majd indítás.....
Ahogy ezt egy két oldalon is néztem, de semmi válotzás..
Szerintetek?
Esetleg valami más megoldás?
Köszönöm.
Sziasztok Kollégák!
Segítséget kérnék a fenti laptop javításában. A jelenség a következő: hidegen rádugva a tápot elindul a töltés, de 20-30 másodperc után lekapcsol, és nem csinál semmit. Amikor rádugom a tápot és bekapcsolom, rendesen elindul, betölti az oprendszert, de ugyan úgy kattan egyet és kikapcsol. Szétszedtem, és a csupasz alaplapot vizsgálva találtam egy IC-t, ami kb ennyi idő elteltével tűz forró. A típusa M5236-3.3BM. Ez egy 3.3 V-os stabilizátor, és ahogy melegszik, csökken a feszültség a kimenetén. (gondolom ezért kapcsol ki) Zárlatot nem mérek rajta. Megpróbáltam beledrótozni egy BA033T IC-t, de az is izzik, pedig csak 160 mA folyik rajta és 1 A-t tud. Mi okozhatja ezt? Ha találkozott valaki ilyen jelenséggel, kérem segítsen!
Üdv: Zoli
Javítanám a fenti tápot. A pufferen 310V megjelenik, a kimeneten semmi. Nem javítottam még pfc-s tápot. Úgy olvastam, hogy a pufferen 400V kell legyen. Azaz nem megy a pfc.
A primer oldalon 2 ic-t találtam: SCY99098 16 lábú és AZ393 8 lábú smd-t. Utóbbiról kiderült hogy dual komparátor, előbbiről barátunk segítségével annyit tudtam meg, hogy "Primary Side Combination Resonant And PFC Controllers" (amit sejtettem is). Sajnos adatlapot nem találtam róla.
Adatlapot keresek az ic-hez, ha van helyettesítője azt is köszönöm. A rajzkérést feltettem a WANTED-be is.
(Az adapter Astec gyártmány, PA3E family, Dell p/n KD8HY, output: 19,5V 4,62A.)
sanyika45
