Sziasztok!Keresek valakit Győr környékén aki meg tudná javítani fenti monitort.Normál üzem közben egyszer csak kihúnyt.Az összes led világított az elején ami a bemeneteket jelzi,de képet nem adott.A táp müködik 19v jön ki/külső tápos/Nem találtam semmit belül amit rossznak ítéltem volna.De a panelen halk sercegés hallatszik a táp csatlakozóhoz közeli alkatrészektől/Kétoldalas panel/
Segítséget előre is köszönöm!
Tisztelettel:Geri100
Szevasztok
Hoztak egy ilyen monitort aminek a tápja kiment,a tipusa P/N6870T445D10 .
Mivel tök zárlatba van kiforrasztottam a meghajó fetet 11n60c2 zárlatos,a meghajtó ic is 2AS01.
Lenne két kérdésem mivel lehet helyettesiteni az ic t,illetve hol lehetne ehez a táphoz rajzot keriteni
Üdvözletem, sziasztok!
Adott egy DELL 2407WF LCD monitor, aminek a szétszedésekor igen meglepődtem.
Az alaplapot és a TCON modult összekötő 30 pines LVDS kábel ereiről eltünt a szigetelés. Illetve megvan, csak apró pici darabok formájában a monitorban ill. kiszerelve a mellékelt fényképek alapján a "papiron".
Tudom, egyedileg le lehetne gyártani hasonló kábelből, de sajnos több darabra lenne szükség.
Gondolom a műanyag szigetelés a melegtől ment tönkre, de még a gyári árnyékolás és műanyag burkolat alatt is!
Rajzom sajnos nincs, de a bontásokból ugyanilyen kábelt még nem sikerült találni. A szigeteletlen erek egyenkénti beazonosítása, feltérképezése holnapi elfoglaltság.
Valakinek esetleg ilyen kábel(ek)?
További szép estét.
Üdv: Sándor
Egy ismerősöm megkért, hogy nézzek rá a monitorára, hibásnak vette. A jelenség az, hogy a monitor bekapcsol, ad képet, majd kb. 10-15 másodperc után a háttérvilágítás fényereje kicsit meginog (fényesebb és sötétebb is lesz), aztán kikapcsol a világítás, de a menü működéséből (mármint, hogy a gombok kivilágítása változik) arra következtetek, hogy a monitor amúgy működik tovább.
A neten azt írják, hogy ennél a típusnál gyakran elkorrodál egy vagy több CCFL "csőfoglalat" de ennél ilyen problémát én nem látok. Látható hiba nincs. Annyit vettem észre, hogy az inverter műanyag fóliaburkolata kicsit hullámosabb (a melegtől?) a FET-ek környékén, de komoly melegedés nyom azért itt sem látszódik.
Mit érdemes nézni?
