DELL 1703 FPt monitor bekapcsoláskor nem mindig jelenít meg képet, ha a jel kábel be van dugva és olyankor, kábel nélkül a teszt kockát sem jeleníti meg. A jel kábel folyamatos ki be dugásával néha sikerül bebillenteni és olykor, utána napokig is működhet. A háttér világítás normálisan bekapcsol. Táp hibára gyanakszom, mivel, ha a háttér sötét akkor könnyebben bebillen és világos háttérnél van egy érdekes sistergő hangja (mint a régi lámpás TV kutyaházának).
Ha valaki találkozott már hasonló hibával, kérem segítsen és rajzok is jól jönnének. Üdv Jacek
Hello!
Lenne egy DELL 1907FPF lcd monitorom, rosszan kaptam.
Az LCD Panel tökéletes. Scaler jó, Táp jó.
Ami nem az Inverter.
Vagyis hiányoznak az inverter tekercsek, és az a baj, hogy nem is tudom, milyenek mennek bele.
Hozzátenném, hogy az inverter egyben van a táppal, és teljesen megegyezik a DELL 1707 FPF-ével.
Letöltöttem a service manualt de ott a pontos típusát nem jelölik.
Az lenne a kérdésem, hogy vajon milyen tekercsek mennek bele?
Ha valakinek van ilyen monitorja hánykolódik, akkor megvenném tőle ezt a panelt, ha rossz az sem baj, hátha kettőből összerakok egyet. Vagy ha van ilyen tekercse.
A linken a panel látszik:
http://www.lcdrepair.us/1707FPf_inverter-power.html
Köszi a segítséget!
Szevasztok !
A cimben jelzett LCD monitorral lenne problémám .
Bekapcsolva , jel nélkül a képernyővédő Dell inzert és a szinsáv
tökéletesen megjelenik és " vándorol " , de ha videójelet kap ,
akkor az egész kijelző egységesen sötétkék szinü lesz .
Kép vagy képre utaló tartalom egyáltalán nem látszik .
Segitségeteket előre is köszönöm !
Üdv . gabicsizi
Egy ismerősöm megkért, hogy nézzek rá a monitorára, hibásnak vette. A jelenség az, hogy a monitor bekapcsol, ad képet, majd kb. 10-15 másodperc után a háttérvilágítás fényereje kicsit meginog (fényesebb és sötétebb is lesz), aztán kikapcsol a világítás, de a menü működéséből (mármint, hogy a gombok kivilágítása változik) arra következtetek, hogy a monitor amúgy működik tovább.
A neten azt írják, hogy ennél a típusnál gyakran elkorrodál egy vagy több CCFL "csőfoglalat" de ennél ilyen problémát én nem látok. Látható hiba nincs. Annyit vettem észre, hogy az inverter műanyag fóliaburkolata kicsit hullámosabb (a melegtől?) a FET-ek környékén, de komoly melegedés nyom azért itt sem látszódik.
Mit érdemes nézni?
