DELL E176FPC SM
MONITOR - SERVICE MANUAL
1.6 MB
MONITOR
DELL E176FPC SM service manual (1st page)
Preview of DELL E176FPC SM [1st page]
DELL E176FPC SM service manual (2nd page)
Preview of DELL E176FPC SM [2nd page]
    DELL E-176FPC E176FPC 176 FPC
dell 2007wfp
Üdv Hölgyeim és uraim! Alkatrész kell egy Dell 2007wfp monitorba de nem tudom be azonosítani,J155 a felirat rajta táp szabályzó de adatot nem találtam sajna zárlatos. Az előzmény 3-4 óránként egy pillanatra kikapcsolt a moncsi majd ment tovább.
DELL 2209WA CCFL keresés / csere LED-re
Adott a címben megnevezett már nem új monitor. A hibajelenség az volt, hogy röviden felvillan a kép, majd kialszik.
Szétszedve kiderült a hiba oka, a 6 CCFL cső közül az egyik eltört.
Csatolva a cső képe, ha valakinek van ilyen elfekvőbe, akkor helyre tudnám vele állítani az eredeti háttérvillágítást. 35mm a csövek közti távolság és 478mm a hossza.
Viszont ehhez nem sok reményt fűzök, ezért rendeltem egy LED-es konvertáló szettet. Abban viszont csak 2 csík van.
Mivel először csinálok ilyet, a tanácsotokra lenne szükségem. Hogyan érdemes a LED-eket egy ilyen kávába behelyezni? Az aljára, az oldalára, vagy vegyek még 2 szettet és csíkozzam be úgy, ahogy a csövek is vannak?
Előre is köszönöm!
DELL 1800FP Tápja nem müködik
Szevasztok Hoztak egy ilyen monitort aminek a tápja kiment,a tipusa P/N6870T445D10 . Mivel tök zárlatba van kiforrasztottam a meghajó fetet 11n60c2 zárlatos,a meghajtó ic is 2AS01. Lenne két kérdésem mivel lehet helyettesiteni az ic t,illetve hol lehetne ehez a táphoz rajzot keriteni
DELL E156FPb tip. monitor
Szevasztok ! A cimben jelzett LCD monitorral lenne problémám . Bekapcsolva , jel nélkül a képernyővédő Dell inzert és a szinsáv tökéletesen megjelenik és " vándorol " , de ha videójelet kap , akkor az egész kijelző egységesen sötétkék szinü lesz . Kép vagy képre utaló tartalom egyáltalán nem látszik . Segitségeteket előre is köszönöm ! Üdv . gabicsizi
